Здравейте колеги , от скоро сме с поло 6 н
1.4. Аех мотор .
Но много пуши през ауспуха, бял пушек , пара ,но повече от колите около мен. И доста мирише на бензин. Тази пара.
Мисля си че има богата горивна смес , но не знам какво да проверя за да се оправи.
Това ни е първа бензинова кола и не са ми ясни системите. До сега само дизел съм карал.
Предполагам има нещо като авт. Смукач или нз?
Колата загрява до към 70- 80 гр. И пак пуши много .
Даже жената като тръгва и виждам че от ауспуха тече вода.
Polo 6n 96г. 1.4 aex - Пуши
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Re: Polo 6n 96г. 1.4 aex пуши
Виж я на живи данни,как е температурният датчик на антифриза и данните на ламбда сондата. В една тема малко по напред имаше колега със същия проблем,само че на 1.3 моно и при него се оказа сондата. Това е доста здрав мотор,стига да е гледан добре от хората преди теб.
P.s Пробвай с какъв вкус е конденза,ако не ти сладни,всичко е наред
dymbo
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
- Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Ок ще я закача днес .
Имам едно делфи тука , лабдата трябва да си мени стоиностите нали така?
А къде стои на мотора този датчик за темп. Да го погледна и него.
Под филтъра има няква клапа , там нещо играе ли роля?
sebulba1
- Двигател: AHW
Под делкото,на корпуса на термостата. С делфито ще стане.
P.s. Ако говориш за под въздушния филтър,то това е дросела. Ще е добре да го свалиш и да го изчистиш. Лесно става,на 4 болтчета е. Има голяма тема за него. По принцип е проблемна част,ако не минава адаптация. Ама едва ли при теб ще е така.
dymbo
Благодаря колега
