Голф 5 2.0 тди бкд пуши при студен старт
venigs
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:30
- Местоположение: berkovica
Здравеите колеги,колата е голф 5 2.0тди 140к.с бкд.при първо палене сутрин колата пали от четвърт но за момент притресе все едно някои цилиндър не работи за една две секунди и изглажда.уж всичко е наред, да ама не точно тогава започват едни пушеци направо страшна работа не съм виждал кола така да пуши,цялата се звива с дим не се вижда а като карам остава диря 100м пушилка направо ме р срам да я карам.и всичко това до около 70градуса после всичко е ок няма помен от пушеци.пушека се вижда син но не мирише на масло а, и не и чезне маслото за 11000км.съм долял литър,няма грешки на диагностика дюзите са всички около 0.5 0.8 някакви идеи от какво може да е?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 2.0 тди бкд пуши при студен старт
губи ли антифриза ?
venigs
Губи по малко изолирах егр охладитела и още не съм засякъл дали е от него ,но и преди си губеше но не пушеше така
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
има шанс да е пуканта главата,следи антифриза/
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
направи тест за изгорели газове в антифриза
