Golf 3 GTI 115ps 92г - Гори много масло
- Марин.Събев
- Регистриран на: Вто 05 ное 2019 12:39
- Автомобил: Golf 3 GTI
Здравейте,
Нов съм във форума и нямам идея дали тук трябва да е темата, има и други теми, но мисля че проблема ми е много сериозен
На скоро си купих Golf 3 2.0 GTI 115 коня 8 клапана, но след това забелязах, че пуши много. Смвних маслото и за 130км отиде от максимум до минимум (мерил съм на студен двг с чиста щека.
Може ли малко информация от какво може да е, за да знам какво да предприема?
Благодаря предварително.
- Местоположение: Враца
Re: Golf 3 GTI 115ps 92г - Гори много масло
Издухан двигател.
- Марин.Събев
Смисъл бутала, сегменти, биели, лагери, клапани + повдигачи и гумички, и гарнитури (или нов двг)?
Последна промяна от IvanMan на Съб 23 ное 2019 14:46, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Огледай първо да няма теч . После се впускай в ремонтите.
Ако ти се занимава,за начало сегменти,биелни лагери,и обслужване на главата.
- Марин.Събев
Няма течове никъде, момчето каза че е правен основен ремонт преди 300км. Сега са 850км и се чудя няма ли да се оправи на 1500 2000км, а и не знам дали не ме лъже.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Свещите,цапали ги?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Повечето хора наричат смяната на сегменти и гарнитура на главата "основен ремонт". Какво е правено (и дали изобщо) няма значение предвид сегашния разход. Работата е там, че ако ремонта не си го правиш сам цената му лесно може да надхвърли цената на колата. Имаш опция смяна на мотора, която не е много лоша.
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Марин.Събев написа:Смвних маслото и за 130км отиде от максимум до минимум (мерил съм на студен двг с чиста щека.
Може би е добре да споменеш какво масло си сложил. Да не е някое менте?
Марин.Събев написа:На скоро си купих Golf 3 2.0 GTI 115 коня 8 клапана, но след това забелязах, че пуши много.
Като я купуваше не я ли пробва? И тогава ли пушеше или само след като смени маслото?
Най-добре ще знае този, който ти е продал колата, знае и защо я продава(то е ясно що я продава де).
Питай него и ако сте от едно населено място идете заедно при майстора, който е правил ремонта, може и ремонтът да е калпав. Може много работи. Поне се опитай максимално да си наясно с нещата, че да не правиш и друг път такива грешки. Успех!
- Марин.Събев
Като я купих не пушеше,. Сложих WD 10w40 Защото гореше и беше на минимум (смених го на цяло с WD не съм смесвал) и сега доливам много. Като я запаля не пуши и не мирише и като я изфорсирам веднъж до 3 3,5 започва да пуши и на обороти. Човека я е правил сам и не е сменял бутала и си мисля че ремонта ще измезе калпав.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Премери компресията на цилиндрите и ще си покаже правен ли е ремонт и дали е направен качествено.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Колега ще ти стъпи скъпо да ремонтираш тоя тумор 2е! Преди месеци купих от познат цял мотор за смешни пари читав или поне до толкова че не гори масло и си имаше останали коне . Съвет от мен вземай д-р мотор и си го смени ще ти излезне на цената на ревизия глава .
Марин.Събев написа:Човека я е правил сам и не е сменял бутала и си мисля че ремонта ще измезе калпав.
Той човекът,дето я правил сам, занимава ли се с ремонт на автомобили? Щото много хора си вадят сами зъб, но не са зъболекари.
Съвсем не е без значение какво точно е правено като ремонт. Щото може и нищо да не е правено. Ако се е опитал да смени само гумичките на клапаните и това за него е "основен ремонт"...
Моята също гореше много масло - литър на 800км(стара болежка на този двигател като моя). Бутала майсторът ми не е сменял, а само сегменти, гумички, гарнитури, биелни лагери, шлайф на глава и напасване на клапани. Масло след ремонта засега не се налага да доливам дори на 10000км.
Затова е важно да разбереш какво е правено по колата, макар че тоя едва ли ще ти каже истината, и след това да си прецениш какво да я правиш и дали си струва.
Смяната на двигателя въобще няма да ти гарантира, че ще вземеш по-хубав от този, който имаш.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Много вероятно е да е от клапани в най-добрия случай. Правил съм такъв ремонт. Точен съвет е трудно да се даде.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
750-800 лв ще ти струва да имаш перфектно 2е, ако ползваш отстъпки в магазините и запретнеш сам ръкави.
А, и двуседмична надница
viewtopic.php?f=11&t=295909&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+2%D0%95
