Golf II, 1.6, бензин, 53kW, RF, изгасва веднага след като запали
rila777
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 2:44
Мнениеот rila777 » Пон 25 ное 2019 7:21
Здравейте колеги!
Автомобилът няма газово устройство и се кара само на бензин.
Преди два дни, както си работеше нормално, автомобилът изгасна в движение на едно кръгово.
Пали, но веднага изгасва. Като запали, ако помпя (енергично и на къс ход) педала на газта, мога да поддържам работата на двигателя, но като спре помпането на педала веднага изгасва. Пробвах да задържа работата на двигателя с натиснат до долу педал на газта, но отново изгасва.
Според Вас, каква може да е причината?
Благодаря на всички желаещи да споделят своите знания!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf II, 1.6, бензин, 53kW, RF, изгасва веднага след като запали
Мнениеот stefan4o » Пон 25 ное 2019 7:35
На първо време огледай, как е положението под капака. Дали покрай карбуратора всичко е на мястото си. Примерно жилото дали е захванато, както си трябва. За да стане рязко такъв проблем - някъде нещо има липсващо, разкачено и т.н.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 25 ное 2019 8:40
в дъждовно време ли се случи това ?
провери под кората на чистачките (по спомен май беше в дясно ) да не би буксата на комутатора нещо да прави мизерии
с какъв карб е това чудо ?
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Пон 25 ное 2019 9:03
Колега по скоро имаш запушване на бензина в карба. При енергично помпане на газта ускорителната помпа подава шотове бензин и затова работи
Мнениеот stefan4o » Пон 25 ное 2019 9:25
Карбураторът е модел 2е2 заводски. Ако не е подменен с друг, разбира се.
rila777
Мнениеот rila777 » Пон 25 ное 2019 19:28
Duke_BG написа:в дъждовно време ли се случи това ?
Да, карбураторът е Pierburg 2E2. Беше валяло малко по-рано, но в момента, когато се случи не валеше.
Огледах около карбуратора за откачени вакумни маркучета, свалих кутията на въздушния филтър, но на пръв поглед не се вижда нещо необичайно.
rila777
Мнениеот rila777 » Пон 25 ное 2019 19:33
Ник никишето написа:Колега по скоро имаш запушване на бензина в карба. При енергично помпане на газта ускорителната помпа подава шотове бензин и затова работи
В случай, че има такова запушване, то може ли да се отстрани чрез обработка със спрей за почистване на карбуратори или е небходимо друго действие?
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Пон 25 ное 2019 20:52
Не мисля че ще стане така ,провери дали тампона ти е здрав че се късат и симптомите са подобни .
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 25 ное 2019 21:10
Тампон ако има. ниско ниво в камерата, запушени жигльори
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Вто 26 ное 2019 9:05
rila777 написа:.....
под кората на чистачките е комутатора не в кутията на възд. филтър
