Пасат 1994г 1.8 ABS губи антифриз
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Пон 25 ное 2019 18:09
Здравейте колеги. Правих гарнитура на глава, всички маркучи, скоби и тройници смених с нови, вкл и тези на газта - няма локви, сух е мокета под таблото и пак губи достатъчно за да светне лампата за 4-5дни. Мисля си че е духнала пак гарнитура или ако е възможно изгнила капачка на блока и да таи от там?
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Пасат 1994г 1.8 ABS губи антифриз
Мнениеот vladtod® » Вто 26 ное 2019 8:52
Едва ли ще помогнем от тук, но до повторим 4-5 дни шофиране или 4-5 дни на място, колко км. изминаваш за тези дни и колко мл. губи. Ако е 200-300 мл за 200-300 км примерно ,100 % се изпарява докато караш. На моя съм сложил червен антифриз и има ли теч, се вижда "червения окис".
silent
Мнениеот silent » Вто 26 ное 2019 8:56
При запушен маркуч -тънкия на разширителния съд...губи вода по начина който обесняваш....
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 26 ное 2019 12:43
Има автомобила ти ли АГУ?
Сигурен ли си, че капачката на разширителния съд работи коректно(клапана в нея), има ли следи от стекъл се антифриз по разширителния съд?
Сменен ли е/оглеждал ли си щуцера за охл. течност, който е от дясно на главата?
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Вто 26 ное 2019 15:00
4-5 дни шофиране около 100-150км пробег. 600-700мл губи. Има агу, смених маркучите. Щуцерите са сменени, също няма следи от течове.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 26 ное 2019 16:47
Надуй тънкия маркуч както silent е казал докато протече като го насочиш надолу.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 26 ное 2019 16:50
Колко ти е концентриран антифриза? А дали е добро качество?
За начало остави много ниско нивото в разширителния съд да видим дали ще продължи да губи със същата скорост.
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Вто 26 ное 2019 20:29
Антифриза е хубав G12 15лв 1,5литра. Тази вечер на канал огледах и тапите на блока са наред, също и радиатора. Никакви течове от никъде. Това с тънкия маркуч ще го пробвам, като при запален мотор погледна в разширителния съд?
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Сря 27 ное 2019 14:10
Пробвах маркуча наред си е. Ходих на проба с епроветка в един сервиз и течноста (лилавата) не промени цвета си. Други идеи и места на които да ме насочите да обърна Много внимание?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 27 ное 2019 14:19
Всмукателния колектор свалял ли си го при ремонта, колега? Оттам също минава антифриз. На главата отзад има отвор, с о-пръстен. Ако сълзи оттам и да капе на изпускателния колектор... като идея само ти го давам, не казвам, че е там.
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Сря 27 ное 2019 17:36
Това си мислех днес, да свалян е от главата за да бъде пусната стружка. Утре на светло ще го погледна.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 ное 2019 20:44
Утре сутринта пипни отдолу на водната помпа.
Много често избива шибърчето и почва да тече от там.
Интересното е, че теча се появява чак след като загасиш и поизстине колата. В движение няма нищо. :gruebel
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Сря 27 ное 2019 21:24
Да точно така, като е изстинала святка лампата - топла не
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Съб 30 ное 2019 10:14
Колеги много малко таи от тук и то на студен мотор го хванах
фланец+за+охладителната+течност-Metalcaucho-03667-VW-Passat-3-Variant-B435i-1.8-imagetdbig-1376137973-1100302856.jpg
фланец+за+охладителната+течност-Metalcaucho-03667-VW-Passat-3-Variant-B435i-1.8-imagetdbig-1376137973-1100302856.jpg (45.38 KиБ) Видяна 1522 пъти
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Сря 04 дек 2019 16:27
Колеги, Набавих частите, трябва ли да се отмества помпата на хидравликата за да се сменят?
