Компресия- passat b5 1.9 tdi 90 ahu
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Здравейте колеги реших да измеря компресията на мотора от чисто любопитство иначе проблеми с вървене палене и разход никакви. Беше 29-28.5-29.5-29 четох че 25-31 е знак за добър мотор. Но се интересувам на топъл или студен мотор се мери компресията. Аз я мерих за леко загрят мотор 50-60градуса. Мисля че трябва на студен но нямаше как да изчакам. Моля за мнение дали има хляб в мотора и на какъв мотор се мери -топъл/студен
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Компресия- passat b5 1.9 tdi 90 ahu
25 е минимума, читав мотор от този тип дава над 30 бара. Добре е твоя. И аз имам спомен, че може би на Студен се мери но не съм сигурен.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
За мен по-логично е да се мери в работно - т.е. загряло положение компресията. От друга страна пък, хлабините по двигателя се мерят на разглобен - т.е. студен мотор... така че
А тя компресията е пряко зависима от въпросните хлабини.
Но може да се измери и на студен и на загрял мотор.
Карай си колата и си свиркай, колега. Не търси под вола теле.
А тя компресията е пряко зависима от въпросните хлабини.Но може да се измери и на студен и на загрял мотор.
Sasho-1.9TDI-110
Е да колега но реших да попитам само. Благодаря ви
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
добре е мотора
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Мотора ти е 6 . Можеш даже и да палиш със изгорели подгр. свещи( което не е препоръчително де).Мери се на студен мотор.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Mоторът трябва да има минимум 30 градуса, препоръчват да се запали за да се разбие маслото.Аз меря при 50-60 градуса,все пак е по-важно каква е компресията когато мотора работи,а не когато е студен.По-високи температури могат да повредят резбите на свещите при развиването им.
Разлика между отделните цилиндри при бензинови мотори до 3 бара,при дизели до 5 бара.
Долу една таблица от един немски наръчник за ремонт на Пасат 5/5,5.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 52 госта
