Passat B5.5 2005 г. ESP се пуска на сух път
- nikola.timofeev
- Регистриран на: Съб 23 мар 2019 22:04
Здравейте, колеги! Имам проблем от известно време - откакто си смених гумите - купих си нови 4 зимни гуми "Кумхо", сложих ги и изведнъж на магистралата (основно) започна да ми примигва лампичката за ESP и колата започва да спира. (Да не говорим, че ми се струва много нестабилна, но зимните ми гуми са по-тесни от лестните, които пък са и изнесени настрани, така че предполагам, че е нормално). Наскоро спирачката започна да ми прави проблем - педалът се задействаше по-късно. Отидох на майстор, казаха ми, че е спирачната помпа, смених я и мислех, че проблемът с ЕСП-то е от това, но сега пак почна да ми го прави. А като натисна спирачката на запалена кола, педалът започва да пропада. Това какво означава? Че спирачната помпа пак е за смяна или че има друг проблем? А това с пускането на ESP-то на сух път с чисто нови гуми възможно ли да е пак от спирачната помпа?
Последна промяна от nikola.timofeev на Пет 29 ное 2019 10:04, променено общо 1 път.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: ESP се пуска на сух път
Еднакъв размер ли са гумите?
- Иван.Дочев
- Регистриран на: Нед 04 авг 2019 7:39
Да са ти сменяли накладки скоро ? Имаш ли спирачна течност ? Педала да пропада обикновено е за необезвъздушена система . Помпата ти е за вакум до колкото знам , дори и да е проблемна педала ще стане твърд сеедно колата е загасена , а няма да пропада .
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352512
- nikola.timofeev
Re: Passat B5.5 2005 г. ESP се пуска на сух път
Да, еднакъв размер са гумите, накладките не са сменяни наскоро, но проверих и не са износени, спирачна течност има.
- Dpop
- Автомобил: VW
ESP ползва датчиците на абс-а, при демонтажа/монтажа на джантите на главините може да са се разбутали, те са закрепени в шенкелите без фиксиращ болт. На вагком трябва да ти каже къде е проблема.
Това също може да те насочи колега viewtopic.php?f=6&t=336002&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0+ESP
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
проблема е електрически и в зависимост от тежестта му може да създаде много сериозни проблеми...потърси добър даже много добър жичкаджия....
