Голф 3 1.4 АБД Едната чистачка не работи.
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Здравейте колеги. Вчера се връщам от село,и то есен,леко ръми,чистачките пърпат през няколко секунди,и по едно време дясната замря насредата на стъклото. Викам си нещо е заяла , па и може да се е уморила горката.
. Стигнах до село, слизам и установих, че се движи абсолютно свободно.Днес мисля, да я видя какво що, но не съм много запознат откъде може да е проблема. Затова и пиша, някакви съвети , да не разглобя половината кола за няма нищо.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 3 1.4 АБД Едната чистачка не работи.
Рамото на чистачката е захваната към оста на механизма посредством шлици. Махни капачката и виж дали самата чистачка превърта на шлица или работата е по механизма отдолу под кората на чистачките.
Re: RE: Голф 3 1.4 АБД Едната чистачка не работи.
Щом се движи свободно, вижте да не е излязла от шлиците.Барон Мюнхаузен написа:Здравейте колеги. Вчера се връщам от село,и то есен,леко ръми,чистачките пърпат през няколко секунди,и по едно време дясната замря насредата на стъклото. Викам си нещо е заяла , па и може да се е уморила горката.. Стигнах до село, слизам и установих, че се движи абсолютно свободно.Днес мисля, да я видя какво що, но не съм много запознат откъде може да е проблема. Затова и пиша, някакви съвети , да не разглобя половината кола за няма нищо.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Или е излязла от шлиците-или отдолу е излязло някое рамо.Механизма е елементарен-не се шашвай толкова.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Найстина се оказа шлица. Не е сложно, но досега не се бях занимавал. Готово е. Обаче, намерих една букса, дето стой самотна и никъде не е включена. Ако може малко помощ откъде или за какво е , че ми стана странно???
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
за износени шлици намери тънка0,1-0,2мм месингова лента и я сложи на шлиците на остта и тогава набий рамото.
