Проблем с централно заключване - GOLF 5
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Проблем с заключване на задна врата Голф 5
Мнениеот Infernal_fire » Чет 25 сеп 2014 22:34
Здравейте, имам малък но сериозен проблем централното ми не ми заключва едната врата и се налага да я заключвам ръчно, от какво може да е ? Преди време пак правише проблем но след 2рото заключване се заключва сега вече спря. Странното беше че преди издаваше звук нещо като тртртртртртртр и не се заключваше. Бравата ли да сменям или нещо друго да гледам ?
Колата е Голф 5 1.9TDI 105k.s. BKC 2005г.
StanchoA
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
Re: Проблем с заключване на задна врата Голф 5
Мнениеот StanchoA » Съб 27 сеп 2014 23:26
Провери си кабелите на шофьорската врата където отиват към купето (прекъсват се много често) и също така си виж електрониката на самата задна врата (често при моторчето също се получават проблеми). При мен от дистанционното не се заключваше шофьорската врата и не се отключваше багажника заради прекъснати кабели при вратата.
invictus
Регистриран на: Нед 03 май 2015 11:13
Мнениеот invictus » Пон 17 авг 2015 8:57
Имам VW Golf 5 и от няколко дни едната ми врата не се заключва с централното. Можете ли да препоръчате читав сервиз / майстор?
invictus
Re: Проблем с централно заключване - GOLF 5
Мнениеот invictus » Вто 18 авг 2015 20:42
И по темата, трябва да сменят машинката на вратата - 140лв и труд - 60лв.
Не съм запознат с цените и затова ме интересува как ви се виждат на вас?
Някой случайно да продава машинка за задна дясна врата, или да знае от къде мога да намеря на по-ниска цена?
sande25
Регистриран на: Пет 19 юни 2015 9:44
Автомобил: Vw Golf 5
Голф 5 - проблем при заключване на врата
Мнениеот sande25 » Пон 26 сеп 2016 7:48
Добър ден! Не съм сигурен дали темата е точно за този раздел за което се извинявам! Имам проблем при заключване на задна лява врата. Не става нито от централното нито от копчето което на вратата. Заключва се когато си иска. Благодаря предварително!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 26 сеп 2016 12:01
Проблема не е в кабелите а в самата машинка. Не е нужно да се купува нова. Сваляне на външната ламарина и после на самата машинка. Има тънкост при вадене на дръжката, защото после няма да можете да я сложите. Машинката на Голф 5 е по хитро направена от досегашните модели. Като почне да прави проблеми ги прави на заключване за разлика от по-старите - на отключване.
Отваря се машинката и се вади по-големия мотор. Разглобява се внимателно и се почиства колектора и ако е нужно се натягат двете четки. Повече от година не съм имал проблем след ремонта.
п.с. досадното тракане на клапите на климатика също съм си оправил и повече от година и те не тракат.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Чет 19 окт 2017 16:16
Здравейте, проблема по горе не съм го оправил мисля да купя 2ра употреба и да я сменя, но имам и нов проблем на предната лява врата не ми отчита дали вратата е отворена, има ли някакъв датчик или нещо което да отчита дали е отворена или и тя е за смяна ?
Димитър.Васев
Регистриран на: Нед 01 дек 2019 18:33
Мнениеот Димитър.Васев » Нед 01 дек 2019 18:47
Andonov написа:Проблема не е в кабелите а в самата машинка. Не е нужно да се купува нова. Сваляне на външната ламарина и после на самата машинка. Има тънкост при вадене на дръжката, защото после няма да можете да я сложите. Машинката на Голф 5 е по хитро направена от досегашните модели. Като почне да прави проблеми ги прави на заключване за разлика от по-старите - на отключване.
Напълно си прав колега ! Малко смазка по безконечниците, спрей„WD 40“ по моторчетата и всичко работи както преди. Два дни задните врати бяха вързани една за друга с колан, но вече проблем няма. Ако някой не знае как се прави, в YouTube има всичко. Вярно, че говорят на немски или английски, но го показват нагледно !
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 02 дек 2019 8:33
A защо бяха вързани, след като всяка врата си има аварийно механично заключване.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 03 дек 2019 11:26
Много често има проблем със спойките на самата машинка.Имах проблем със задна дясна врата.Като затвориш силно със замах някъде хващаше контакт и се заключваше,по леко ако е не се заключваше.Свалих всичко долу,и имаше две крачета отлепени вътре в самата машинка,презапойх наново и се оправи завинаги.
И да вземете втора ръка положението няма да е по различно.
Saeron
Регистриран на: Сря 22 май 2024 20:02
Мнениеот Saeron » Сря 22 май 2024 20:24
Здравейте колеги от скоро минах от Сеат Леон 1м 1.9 тди на голф 5 2007 2.0 дизел .проблемът е следния купих колата само с един ключ ,като колата не реагира на дистанционното ,когато заключа с ключа се заключват всички врати а когато отключа се отключва само моята .има ли някой който е имал подобен проблем и да го е решил ? Благодаря
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 24 май 2024 5:33
Това дали да отключва всички врати или само шофьорската се настройва от таблото (MFA)
Vallito93
Регистриран на: Чет 09 май 2024 1:29
Мнениеот Vallito93 » Пет 21 юни 2024 4:39
goppa написа:Това дали да отключва всички врати или само шофьорската се настройва от таблото (MFA)
какво друго се настройва от там за ключа? При мен проблема е, че преди месеци след смяна на бетериите на двата ключа,резервния спря да прави каквото и да е,а от миналата седмица не заключва,a само заключва
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 юни 2024 17:10
The following are the procedures:
Place your first key into the ignition and turn to the second notch (do not start the car)
Now close the door and place your second key into the handle lock
Turn the key to the lock position and let it spring back to the central position.
Hold down the Lock button on your new remote, you may hear a bleep from the car
Now unlock the car using the key in the barrel and remove, then take your first key out of the ignition
Close the door
Your remote should now be coded
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, Google [Bot], vandu и 42 госта
