Голф 5 2.0 ТДИ - Подгрев на челно стъкло
danaildelchev85
Регистриран на: Пон 02 дек 2019 16:27
Мнениеот danaildelchev85 » Пон 02 дек 2019 17:35
Здравейте колеги!
Може ли да някой да ми помогне.Имам допълнителен подгрев на челното стъкло.На диагностика ми излезе че не работи или е дефектирало.Демонтирах го сложих втора употреба но ефекта беше нуло.
Трябва ли да има изпълнени някакви критерии за да сработи.
Наложащо ми е да работи ,защото возя децата си сутрин и ми се налага да излизам поне 10 минути по-рано за да се поотопли купето(а още не е застудяло).
Благодаря предварително!
Последна промяна от hooligans на Вто 03 дек 2019 15:04, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: подгрев на челно стъкло голф 5 2.о тди
Мнениеот apolon » Пон 02 дек 2019 18:15
Т.е, предното стъкло има реотани?
danaildelchev85
Мнениеот danaildelchev85 » Вто 03 дек 2019 9:28
Не, пред радиаторчето на парното има електрически подгрев.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 03 дек 2019 9:38
Ако целта е да не се поти стъклото отвътре, има много по-добър начин.
danaildelchev85
Мнениеот danaildelchev85 » Вто 03 дек 2019 10:04
Ами попринцип не е да се поти стъклото ,а по бързо загряване на вътрешното пространство и най вероятно мотора.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 03 дек 2019 10:08
Т'ва фабрично ли е?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 03 дек 2019 10:10
Като го сменя измери ли дали до него отива ток?
danaildelchev85
Мнениеот danaildelchev85 » Вто 03 дек 2019 10:12
Фабрично е и до него стига ток,диагностиката го чете като дефектно.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 03 дек 2019 10:57
Ако е от този тип-https://bg.judsonconcept.com/4292168-antifreeze-heaters-how-to-connect-antifreeze-heater-electric-antifreeze-heater -не.Диагностиката мери само съпротивлението на реотана и ако то е извън някакви граници казва,че има грешка.Т.е. уреда може и да си работи.Премери на стария реотана с мултицет дали е прекъснат.Другият вариант е да го напълниш с вода и да го включиш към акумулатор или друго на 12в.Ако загрее- :yahoo
П.п.ако го включиш на сухо може да го изгориш.
danaildelchev85
Мнениеот danaildelchev85 » Вто 03 дек 2019 11:12
https://www.google.com/search?q=1K09632 ... 3&bih=1052
1K0963235E
Това са линкове как изглежда.Изцяло електрически е !
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 03 дек 2019 11:52
Чак не мога да повярвам немец да сложи подобна простотия.Горните неща остават в сила освен пълненето с вода(па то и няма къде).Мери и пробвай с ток.Възможно е диагностиката да греши защото нагревателя е с друго съпротивление.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 03 дек 2019 12:40
Оправи си заглавието,това което имаш не е електрически подгрев на челното стъкло,а допълнително електрическо подгряване на въздуха icon_idea
danaildelchev85 написа:Ами попринцип не е да се поти стъклото ,а по бързо загряване на вътрешното пространство и най вероятно мотора.
Топли само въздуха,няма никаква връзка с подгряването на двигателя !
apolon написа:Чак не мога да повярвам немец да сложи подобна простотия.
И защо да е простотия ? На дачията също има такова ел. подгряване и върши много добра работа при първоначалното затопляне на купето и размразяването на вледенен прозорец. Естествено погряване на челното стъкло и отделна печка са друга работа,но това са неща който ги имат не повече от 5% от колите в България.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 03 дек 2019 14:17
Разбира се, че не е простотия. Зимно време вместо купето да смуче топлина от студения двигател и да му пречи да загрее, се отоплява в началото от тази ел. печка. За да сработи има определени условия:
- външната температура трябва да е 5 или по-малко градуса по целзий
- парното трябва да е на high
- вентилаторът трябва да е на втора или по-висока степен. Според мен много по-висока няма голям смисъл, защото реотана не смогва и си духа студен въздух. Този нагревател върши някаква работа, но не очаквай чудеса. За да подсилиш малко ефекта може да пускаш вътрешния кръг. За мен тази джаджа повече помага на двигателя да загрее по-бързо, отколкото да се ползва за сериозно отопление.
Последна промяна от VWGT на Вто 03 дек 2019 14:24, променено общо 1 път.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 03 дек 2019 14:24
Щом му се подава ток, а реотана е здрав, би трябвало да работи.
Скоро някъде четох, че и на Пасат 5.5 още имало такава опция, но не знам доколко е вярно(отделно от свещите в антифриза).
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 03 дек 2019 14:48
Според мен е простотия,защото за да затоплиш поток студен въздухпреминаващ през него си е необходима сериозна мощност някъде към 500W.Т'ва разделено на 12V=41A.Каква радост е това за акумулатора през зимата....Това имах предвид.
