Голф 4 губи хидравлично масло
shinevfx
Регистриран на: Вто 27 ное 2018 20:57
Мнениеот shinevfx » Пон 02 дек 2019 19:52
Здравейте, колата е голф 4 2.0 115, днес след 300 км интензивно каране, точно преди да паркирам рейката започна да свири (скърца) и след като проверих маслото беше доста надолу и долях. Въпросът ми е има ли проблем да мина още 200 км понеже няма къде да отстраня проблема. Благодаря предварително
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 губи хидравлично масло
Мнениеот apolon » Пон 02 дек 2019 20:49
А какво ще се случи като на неизвестно точно кой завой маслото свърши и останеш без волан?А ако идва и кола насреща?После :bishop
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 02 дек 2019 21:22
Ще светне хидравличната помпа. Рейката е за рециклиране.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 дек 2019 21:25
Рейката е протекла. Може да минеш колкото километри искаш. Помпата ще замине, колата ще се управлява,трудно,но не е невъзможно. Минал съм 120+км с протекла рейка,без масло. По завоите е гадно, особено с по-висока скорост.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 02 дек 2019 21:28
Ако доливаш постоянно, за да не цвили помпата, можеш да минеш колкото искаш километри.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 02 дек 2019 21:29
Зависи колко тече?
Можеш един път да провериш нивото на топло, при работещ мотор и колела направо, нивото трябва да е между минимум и максимум. Ако е добре караш нататък.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 02 дек 2019 21:34
За помпата и рейката нивото е без значение, докато помпата не засмуква въздух.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 03 дек 2019 10:00
Преди да тръгнеш да рециклираш рейката, огледайте внимателно за течове, не е задължително от рейката да тече. Вече два пъти ми се случва да не е рейка. Иначе по въпроса - доливаш и караш, няма проблем.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Вто 03 дек 2019 10:46
Моята като изпърдя рейката, повярвайте ми за 10 км отидоха 20 литра масло хидравлично. И доливах буквално през светофар и не затварях капака. Самата рейка беше за рециклиране, но да не изхвърля хидравличната помпа и да не поеме въздух доливах като луд и успях да я спася. Сега си работи ок. Така, че моят съвет е да пазиш хидравличната помпа.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 03 дек 2019 11:39
Да спасиш помпата, си дал 400лв за масло?
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Вто 03 дек 2019 20:22
Сигурно е слагал м10д :mhihi
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Сря 04 дек 2019 9:44
vanesto написа:Да спасиш помпата, си дал 400лв за масло?
Ми карах с някакво евтино, дал съм към 60 лева за масло.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 05 дек 2019 8:23
в хидравличните помпи не се слага масло което не е предвидено за тях, така че може и да не си я спасил.
по-добре на въже до сервиза отколкото да си правиш експерименти
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 05 дек 2019 9:34
Хидравличните помпи не са капризни към маслото.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Чет 05 дек 2019 21:17
-Вярно,стига да не:
1.Да не повреди(течността)уплътненията на някои(а те са много) от елементите на системата;
2..Да не доведе до козия на някои от елементите на системата;
3.Да не се пресича смесвайки се дори с малко количество от предишната течност;
4.Да е малко свиваема,с висока температура на самозапалване и висока температура на кипене и т.н. ...други подробности.
Айде със здраве и :beer
