Привет, колеги. Дайте съвет как да се справя със силното свирене на спирачките- не става въпрос за стари накладки, тъй като съм ги сменял и четирите сравнително скоро. Сменена е и спирачната помпа.
В подобни случаи намерих информация, че проблемът може да се дължи именно от новата спирачна помпа - един вид спирачките да са прекалено "натегнати" и от там да се получава това свирене. Дали има резон?
Иначе спирачките започват да свирят като мина средата на хода.
Golf MK4 1.9 TDI 110 - Силно свирене от спирачките
Последна промяна от hooligans на Вто 03 дек 2019 15:05, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Силно свирене от спирачките GOLF MK4 1.9 TDI 110
По принцип накладките свирят,когато са много твърди(материалът от който са направени).Когато пък са меки се износват много бързо.Това колко са износени няма отношение към издаването на звук(освен ако "феродото" е сбършило и трие вече на метал).Друга възможност-Ако свирят задните вероятно са блокирали направляващите.Ако свирят предните-блокирали бутала.След като покараш 10-20 минути пипни всеки един от дисковете за да установиш от кое колело е проблема.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Не си написал какви накладки си слижил, щото май си си купил от ония "диска свършва накладката не "
Сменени собственоръчно предни дискове брембо и накладки ате закупени от официалния представител на 2-те марки в бг-т'ва преди 8 години.Некакви претенциии?По-добри може би?От зад преди месец смених диск и накладки по спешност(пак аз)-блокирали направляващи на апарат сменен с нов от "майстор" година преди това.
Сори,ама сега загрях ,че горния пост е а "Y".
