Проблем мигащо табло голф 2 гти г60 1990 г
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Нед 01 дек 2019 9:54
От месеци се боря с тоя проблем , смени кабелите до таблото после бушон таблото пуснах директен плюс и директна маса към клемите в купето ефекта е същи. Когато си иска свети както трябва и оборотите са си коректни д-р пък се колебаят 3.4к и вдигне до 8к пробвах и с друг дигитал и ефекта е същия . Някой ако има схема за ц2 да видя има ли там грешка ще е супер
Последна промяна от Ник никишето на Пон 23 дек 2019 16:56, променено общо 1 път.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Проблем мигащо табло голф 2
Мнениеот caro » Нед 01 дек 2019 10:05
Това може и да си го виждал ,но все пак е нещо:
https://www.doppel-wobber.de/forum/Information_6_VW-Golf-DigiFiz.html
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 04 дек 2019 9:06
този дигитал от къде взима инфо за оборотите ? от бобината ли ?
едит :
видях в немския сайт : WK T 7/7 Hallgebersignal
ако това е датчика на хол в делкото провери го дали всичко му е наред със връзките или самия датчик може да е на заминаване , щом и с друго табло ефекта е същия значи търси проблема в некоректен сигнал към таблото
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Сря 04 дек 2019 19:39
Не е датчика, преди време ходих на стенд за настройка на делко и калибрация на смесите след ребилта на г ладера . Всичко е в норми даже идеални параметри даде . Проблема май е от хлабави букси като разклатя буксите на дигифиза просветва и ще я вкарам в сервиз да сменят кабелите от бушон таблото до таблото с нови и ще им кажа вс да пръснат с контакт спрей, ще пиша има ли резултат
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Чет 05 дек 2019 8:14
преди да започнеш с кабелите свали таблото и го отвори огледай хубаво спойките на буксите с лупа дали няма "студени" спойки - т.е. пукнати спойки или в капката калай шипчето на буксата да изглежда с друг цвят. Другото слабо място на VW са таблата с бушоните връзките в самото табло се прецакват.
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Чет 05 дек 2019 18:12
Мерси колега това с спойките е сторено , 3 бушон табло превъртях . Проблема изчезна след като махнах щатските габарити на калниците после видях проблем в буксата оправих я и закарах колата на боя сега си я взех и зле мига постоянно няма Ел огледало касетофон автопилота не работи , но с колегата нямаме време да я вкараме в сервиза 3 клетки са умрели аудита и чак неделя ще мога да погледна Ко са ми сготвили колегите бояджии . Ако това е важно с булстер са я запали ли че и акумулатора е бил отишъл от бързата има работа 3месеца за 2 калника и половината гти пакет ...
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 06 дек 2019 8:14
ами освен да огледаш всички букси около бояджийската намеса дали не са ги напълнили с боя :)
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 06 дек 2019 8:59
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Re: Проблем мигащо табло голф 2 гти г60 1990 г
Мнениеот Ник никишето » Пон 23 дек 2019 17:07
След късо време колега ми даде съвет да пусна маса от купето до разпределителя на маса до бушот таблото ,стегнах клемите на дгиталката смених акумулатора и таблото се държи нормално . Малко седи с по високи обороти но си мисля че от факта че не до 7к оборота както са 8клапановите а с 8к от КР . Д-р проблем също се оказа лесен Ел огледалата бяха с стопен външен бушон след подмяната са в играта , но сега не мога да оправя автопилота проследих кабелите и са вързани правилно странното е че от w/4 което светлина при натисната спирачка не подава 12в мах 3.6в при натиснат педал на w/1 e 12в през контактен и маса на общия сигнал от датчик кутия е директно вързан към дигифиза . Проверих лоста вакум помпата отечка на вакума и за спукани спойки на компа някой ако има подобен проблем ще се радвам за съвет
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пон 23 дек 2019 20:57
провери датчика на педала на съединителя
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Вто 24 дек 2019 0:30
То няма такъв преди години ги взех от пасат автомат има само на спирачката и до последно вс работеше. Ще измеря утре с уреда от д-р ми г60 неговия датчик ако трябва ще ги разменя проблема е че са различни комповете и инсталациите иначе щях да ги разменя и тях
