Търся ван. Нещо със поне седем седалки. Още не е дошло времето за него (има поне година докато стане наложително), но се оглеждам и събирам мнения. Ще се кара основно извънградско. Вече съм в графата семейни шофьори.
Търси се нещо сравнително евтино (до 15 000лв) и до 20 години. Предпочитам по-здрави и по-старо отколкото по-лъскаво и по-ново. Дизелови двигатели ако са здрави и масови са за предпочитане. Ако е бензинов задължително да е някоя по-проста технология за да може да се газифицира лесно.
Като неща които бих искал да има:
1) Да е сравнително масов, за да имат опит по сервизите и да има налични части.
2) Местещи се седалки като при Multivan-а. Това е почти задължително.
3) 4х4 би било добре дошло, но по никакъв начин не е задължително.
За сега съм заглеждал:
* T4 Multivan - изглеждат ОК, но са стари. Вариант са само добре гледани и поддържаните.
* T5 Multivan - чудесни, но са скъпи. Ако нищо друго не ме грабне то най-вероятно ще вдигна бюджета и ще се оглеждам за такова.
* Hyundai H1/Starex - имат 4х4 което им дава предимство, но от вътре са много постни. Отделно, че са с проблемни двигатели. Не са вариант.
Японските и френските не съм ги заглеждал за сега, но са съвсем валиден вариант.
Избор на ван
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Избор на ван
Ван ли ти трябва, колега, или бус?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Избор на ван
Май ван се води. Тези по-горе (VW Multivan T4/T5) би трябвало да са ванове.
Бус ако правилно разбирам е по-голямото (нещо като маршрутките). Такова не искам :) .
- samo_pechka
Re: Избор на ван
Това са си бусчета , щом има ограничения откъм пари и търсиш ФВ бусче, Т5 е по-добрият избор, защото Т4 и 4х4, читав - трудна работа. Така , че Т5 , но да е бензин 3.2 мотор, двултитровия им въпреки сходните коне с 2.5 бензина при Т4 - нищо общо. Прост мотор , но тотално спрял в купето на Т5. Докато при Т4 2.5 бензин е доста по-добре.
Дизел , аз лично не бих посмял, не ги обичам ПД , имам и други причини ( технически решения на някои неща. )
Но тук най-добре колегата @niks76 . Той е много по-наясно от мен с тях
brum
- Двигател: AGU
Re: Избор на ван
PD мотор няма да взема. Таралеж в гащите не искам. Но останах с впечатление, че при T5 има само CR мотори.
Ако са PD директно остава варианта за бензинов. И избора остава силно ограничен...
Алтернативите? Citroen, Peugoeot, Ford, Mercedess, Opel? Нещо европейско ми се ще да е.
brum
- Двигател: AGU
Re: Избор на ван
Факт, преди 2010 са PD, след 2010 са CR. Дизела отпада при това положение. За след 2010 бюджета няма да стигне по никакъв начин.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Избор на ван
2.5 TDI PD си е много хубав мотор. Стига да се обслужва навреме. Което означава сваляне и рециклиране на главата, профилактика на турбина (преглед и баланс), нов разпред вал, ремонтен комплект на уплътненията на дюзите. И си готов за 200 000 безпроблемни километри.
Т.е. при такъв вариант си приготвяш 2000 лв за обслужването и няма да имаш ядове.
- Stivi
Re: Избор на ван
Двигател на който знам че трябва да му се прави такъв комплексен ремонт бих си взел или ако самият съм майстор механик,или най-добрият ми приятел е такъв. Иначе да разчитам че някой няма да си остави ръцете при ремонта и да вляза в приключението, втори/трети майстор да оправя бакийте на първи/втори....не бих си го причинил
- samo_pechka
Re: Избор на ван
brum написа:Факт, преди 2010 са PD, след 2010 са CR. Дизела отпада при това положение. За след 2010 бюджета няма да стигне по никакъв начин.
Да, аз го знаех това и предвид парите , се досетих, че не биха стигнали за КР мотор .
За алтернативите на други европейски марки не мога да дам меродавно мнение, нямам допир до такива.
brum
- Двигател: AGU
Re: Избор на ван
Загледах цените на бензиновите T5-ци и осъзнах, че с този бюджет няма как да смогна за такъв. Връщам се към Т4 от този век за VW.
Трябва да разгледам европейските алтернативи. Всякакви съвети са добре дошли.
Re: Избор на ван
аз ли нещо бъркам или като задам бензинов транспортер ми излиза само тоя туч
изобщо Т5 бензинов има един за 36бона илиза на мултиван само
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11561925346038543&slink=devajk
изобщо Т5 бензинов има един за 36бона илиза на мултиван само https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11561925346038543&slink=devajk
- Vlad777
- King of the Road
Re: Избор на ван
Stivi написа:Двигател на който знам че трябва да му се прави такъв комплексен ремонт бих си взел или ако самият съм майстор механик,или най-добрият ми приятел е такъв.
Този ремонт е малко по-комплексен от смяната на ангренаж при надлъжно разположените двигатели.
Във форума мисля, че има достатъчно майстори, за които сваляне и качване на глава е рутинна процедура, която правят по няколко пъти на седмица.
Наистина комплексен ремонт е когато не направиш това обслужване на вала, изгори клапан, пропикае дюза, изгори и бутало и отиваш на нов блок (старият не подлежи на ремонт ако се изпусне и се стигне до там), нови бутала, ново турбо и т.н.
И честно казано ако си търсех бус в този ценови диапазон бих взел запазен T5 2.5 TDI и бих си го ревизирал, за да знам, че няма да имам проблеми в бъдеще, защото това е основният недостатък на този двигател. И го казвам като човек, който е минал през всичко описано до тук и нито аз съм механик, нито най-добрия ми приятел
Всичките проблеми при двигателя 2.5 R5 TDI идват от ненавременното обслужване на главата, което трябва да се прави на около 200-250 000 км. От там нататък са само плюсове - върви добре, харчи прилично, може да тегли платформа с автомобил на нея или каравана - общо взето каквото ти се наложи да правиш с него го може.DoH_KuXoT написа:аз ли нещо бъркам или като задам бензинов транспортер ми излиза само тоя тучизобщо Т5 бензинов има един за 36бона илиза на мултиван само
В мобиле трябва да търсиш раздел бусове.
- stefan4o
Re: Избор на ван
Т4 държат доста големи цени, като за годините си. Отделно, колега, имай предвид и ръждата.
При Т4 имаш 2.5-литров бензин, който се газифицира с ГИ - имаме колега във форума с такъв.
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Избор на ван
да се включа като ПО пристрастен ЗАДЪЛБОЧЕНО отвсякъде по Т5-защо в близка Турция Т5 са на по 7-800000км и ги карат ,а тук се плашат и плачат???
Vlad подсказа леко от скритата материя(БЕЗ СВАЛЯНЕ на глава) ,но реално по големия като кубатура 2.5 дизел пд превъзхожда във всичко наследника си ЦР(на 350000 комън рейла е тотална леща откъм мотор за това купе)Болежките не са фрапиращи ,а частите поевтиняха много-читав Т5 2.5тди с нормално внимание към обадил се проблем изкарва над 500000км без грижи/проблема е че са малко механиците в час с този модел.
п.п към автора на темата -има повредени мултивани по немско на под 5 евра-с ремонта влиза в бюджета ти по ръба и спокойно може да свиркаш и да караш................
п.п от година поддърам към 15 броя Т5 на частна болница-нито един не е под 450000км (никой не знае колко са реални) и като цяло не ги виждам често-гаранцията по ремонтите им е по мин 12месеца без ограничение на пробега/тотален ремонт на двг не ми се е налагало да правя.........................................има още десетина в плюс без ремонт с истински км и са над 800000 само че пътуват за чужбина и обслужването е безкомпромисно на 10000км
п.п2 колега от форума има подобна гаранция за 100000км и доколкото знам свирка и си кара мултивана с кеф
п.п3 имам 3 каравела 2009 и един транспортер за лични нужди-сменям ламарини но смотаната ПД не я заменям за ЦР-фасадата лесно се сменя към фейслифта/споделям като колега и механик 0Т стария 2.5 пд тди има по голяма полза отколкото по новия наследник
т4 не коментирам въобще-ако няма РЪЖДА това е буса и спирам дотам
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Избор на ван
brum аз съм в подобни размисли от години.
Бих слушал никс
И по-точно за Т4.
Ама там се иска мерак и време, а аз 2рото го нямам.
Дали ще съм много офф, ако тук попитам Никс на Т4 как се насажда 4х4? Пипат ли се ламарини?
Всъщност и за Т5 може същия въпрос?
Имат ли тунел?
Защото да избереш и 4х4 е мисия невъзможна
Бих слушал никс
И по-точно за Т4.
Имат ли тунел?
Потребители, разглеждащи този форум: Georgi_G и 27 госта
