Проблем с утечка VW Golf 5
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Нед 01 дек 2019 14:00
Здравейте,
От мн време имам следния проблем с утечка на ток която е 0.24А.
Замервал съм я над 100 пъти последователно и т.н. както си му е реда. Следващия момент излъгах че предния капак и лявата врата са заключени и чакаме около 30 мин уж да заспи. Но консумацията на ток не пада под 0.24А а трябва да е 0.05А или около 50мА. След като заспи след 30 мин и повече започнах да вадя един по един всеки предпазител и да видя дали някъде няма да падне. Единствено падна с около 0.100А когато свалих предпазителя на парктроника (parking aid control module). и отново не е колкото трябва. За момента карам без пактроник за да няма проблем.
Та отворен съм за предложения и мнения. Някой може ли да удари едно рамо. Поне да оправим парктроника. Колата я карам всеки ден но оставя ли я 3-4 дни и ако е по студено и до там. Акумулатора е на 2г БОШ супер S 74 AH
Да подчертая че съм с китайска навигация която е с одрязан постояннен плюс не е от нея на 100% + сменян can modul.
Благодаря ви предварително.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Проблем с утечка VW Golf 5
Мнениеот lubo007 » Сря 04 дек 2019 9:23
преди китайската навигация, имаше ли този проблем?
навигацията работи ли когато колата е изгасена и ключът е извън мястото му?
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Сря 04 дек 2019 10:16
Здравей,
Благодаря ти за реакцията. Преди това нямах проблеми, след това имах проблем точно с навигацията не се изключваше.
След това одрязах единия постоянен + и няма проблем. Стойностите които съм дал са и със спряна навигация от предпазителя. Също да уточня заради тази навигация сложих препрограмиран CAN Modul от един колега от форума за да може навигацията да се изключва и да работи камерата за заден.
Навигацията заспива когато извадя ключа.
Лек ден.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 05 дек 2019 16:47
при мен имах същия проблем за това те питам. Ел техник който само със авто CD и навигации се занимава ми я свързя и пак ми падаше акумулатора. Направих я да работи само на запалена кола и всичко се оправи
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Чет 05 дек 2019 18:57
Благодаря за инфо, ще пробвам пак да я разкача от буксата директно и да видим.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пет 06 дек 2019 19:15
Здравейте, пробвах вариант да откача навигацията от буксата и да чакам 40 мин но ефект няма. Някакви други идеи ?
repairman
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 9:29
Мнениеот repairman » Пет 06 дек 2019 21:45
Подобен проблем : китайска навигация с VW Caddy.
https://www.youtube.com/watch?v=tBogm4BWpJM
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Съб 07 дек 2019 11:53
Здравей, това е мн полезен клип но може би вече трябва да търся някой да го програмира.
Ще пиша дали това е проблема.
Благодаря!
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Съб 07 дек 2019 17:17
Здравейте, оказа се че съм имал 2 проблема и обща консумация 0.24А сега единия проблем го отстраних и утечката падна н а 0.12 А и след като извадя предпазителя за парктроника пада на 0.01А няклой може ли да ми каже защо или каква може да е причината за утечка от парктроника?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Нед 05 яну 2020 11:42
а какъв е парктроника - афтърмаркет парктрониците обикновенно се включват към крушката за задна скорост та не виждам как от там ще имаш утечка освен ако датчика за задната не ти прави някакви магарии
другия проблем къде беше ?
