Голф 3 1.4 ABD - Не пали на бензин
Bul2008
Регистриран на: Пет 06 дек 2019 13:25
Мнениеот Bul2008 » Пет 06 дек 2019 13:33
Здравейте колеги!Имам следния казус.Голф 3 бензин /газ. Ту работи ту не на бензин.релето прекъсва моноинжекциятя а до буксата на дюзата при положение бензин не идва никакъв ток но на контакт. Рекето прекъсва единя кабел на буксата но замерих и никъде няма ток и на 4 кабела. Възстанових инсталацията като само на бензин и пак нищо. Видимо няма скъсан кабел.Няма изгорял бушон.бутоба го смених и релето също.Не съм рестартирал компа от акумУлатора. Къде да търся проблема? На газ пали и върви.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Голф 3 1.4 ABD - Не пали на бензин
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 06 дек 2019 19:41
Фуел пумп бръмчи ли кат дадеш контакт?
