Здравейте, от скоро си купих кабел 19.6.2 но не успявам да го свържа не го намира. Със Windows 7 ultimat съм. Моля за помощ, показва ми следната снимка.
Не успявам да свържа кабел 19.6.2
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Re: Не успявам да свържа кабел 19.6.2
Ще има ли помощ
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Чети последната страница на тази тема и назад.
https://carmasters.org/topic/15374-%D0% ... s/page/28/
- lub4eto
ivan_pop написа:Чети последната страница на тази тема и назад.
Разгледах темата, но преводача така ми преведе та нищо не разбрах. Но мисля, че говорят за нарушаване и преправяне на кабела което според мен не е правилно.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Ще ти преведа последната страница:
Може да си бил в интернет при стартиране на програмата.В такъв случай трябва да се препрограмира кабела.
Пиша по памет, мързи ме да проверя.Когато кабела е програмиран не за тази версия излиза тази грешка.Програмирай кабела.
Също може да има проблем с драйверите.
От мен по интернет толкова!Учи чужди езици и чети!
- lub4eto
Понеже лаптопа при включване автоматично се връзва към wifi (вече не) и може при първата инсталация да е бил със активен нет. Това означава ли, че кабела е за коша и трябва да си купя друг. Защото това препрограмиране не мисля, че знам как да го направя.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Не означава че е за коша.Първо трябва да се проверят другите варианти, примерно с драйверите.Ако имаш път към Плевен мога да се пробвам да го подкарам.
- lub4eto
Ок, ще го имам в предвид, благодаря.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
от къде го купи този кабел ?
имам кабел от склад 66 - изтеглих софтуера от росс теч, но с него не тръгна, когато инсталирах софта с който си идва кабела нямах никакви проблеми, и автоматично ми изтегли новата версия и на нея също няма проблеми
- lub4eto
Купих го от човек, като съм сигурен, че е работил. Но така и не успявам да го подкарам.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Run as Administrator...
- lub4eto
Пробвах и по този начин но не става, ще трябва да си купя друг кабел.
Последна промяна от IvanMan на Нед 08 дек 2019 10:47, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Изключи driver signature enforcement
- Duke_BG
ако имаш връзка с човека помоли го да ти прати оригиналния софт с който е работил
- lub4eto
Колеги, оказа се, че на диска е версия 17.1.3. Инсталирах я но пак имам проблеми при свързването.
