Знам че темата звучи малко петъчно но е сериозна и заглавието казва всичко
Влиза покрай катализатора и спи на тръбите на всмукателния колектор
-всичко е в кални лапи
- и откакто прочетох как на колега с Поло дето ангренажа я е завъртял и е прескочило зъби
направо лошо ми става
viewtopic.php?f=7&t=471233&p=4605022&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0#p4605022
има ли някакви електронни устройства
Мачка спи върху двигател
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Мачка спи върху двигател
При мен беше влязла котка и явно е стояла покрай алтернатора. Като запалих се чу звук, все едно моторът ми сгъва, после изведнъж изхвърча като тапа, мяукайки... На алтернатора имаше топка вълна, останала от нея. Спасение според мен няма - с кора или без...
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Кора си има,но влиза покрай тръбата на изпускателната система
автомобила е Кади,но мисля че никой не е застрахован
Ще търся да пръскам с нещо
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Вариянтите за премахване на котката са няколко...Преди да палиш,отваряш капака и ПЪС-ах твойта майка...Ръсиш валериян около 2-3 други коли,далеч от твоята и им гледаш сеира на мачоците,щото ще дойдат и други...Последно-примамваш котака с храна и го прибираш в къщи или го караш с колата надалеч и го пускаш,като се молиш да не се върне,че се ориентират по звездите и след седмица-две може да си дойде пак...
- ktamen
Птици се гонят, като се слагат едни телени таралежи на хубавите за кацане места. В Лондон съм виждал едни тротоарни плочки с ръбат релеф, за да е неудобно да се спи на тях, слагат ги да гонят бездомници.
Може би трябва да сложиш нещо остро или ръбато за да е неудобно за мачоци или да си вземеш куче.
Има разни ултразвукови пищялки за мишки, дали и котките не ги чуват?
- Vlad777
- King of the Road
Мисля, че е достатъчно да тропнеш по капака, преди да запалиш
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Редовно намирам кални следи от лапички в/у двигатела. Преди да стартирам удрям два юмрука по предния капак, за да избяга котката, ако е вътре. И те душа носят и си търсят топло местенце.
- Stivi
И аз имам кора,но пак намерих кални лапи по кората на мотора,а преди около седмица комшията като запали джипа се чух яко тропане под капака и зверско мяукане,човека спря,ослуша се и продължи...какво стана с тая котка не се знае
Иначе забелязвам че тази космата напаст все повече се развъжда и когато човек си намери целия капак в кал и драскотини от котешки нокти се появяват новини от рода на "Изрод разхвърля отрова в квартал еди кой си" . Ами когато тези на които за това им се плаща, не си вършат работата...така става
cecoa1
- Двигател: AVF
Следите от лапи могат да бъдат и от белка, трудно се различават. В Германия точно проблема с белките е толкова голям, че ги има вписани отделно в застраховката, щото имат навика да прегризват кабели по автомобилите.
Аз лично също имах проблеми с белка, но поне не влизаше по мотора, само лапи и драскотини...
- Stivi
Да бе,то пред блоковете в София е пълно с белки...направо се прескачат една друга :) Баш от храненето пред блоковете на "глутници" котки от стари моми се получава проблема,особено откакто понамаляха уличните кучета !
nikolay_v
- Двигател: BSX
Понеже мразя недовършени теми
ето какво купих от Зоомагазина - репелент
мирише хубаво на грейпфрут (но явно само на нас) - и е леко мазно и придава хубав черен гланц на пластмасата
Нямам нищо против котките да спят на топло - но да си бършат лапичките
Ще пиша дали има ефект след 2-3 седмици
Весели празници на всички
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Ще потърся и аз препарата, че на два пъти намирам следи от лапички върху пластмасата и акумулатора. Кората е плътна, но около колекторите на пода има достатъчно място за минаване.
п.п. четох за тези репеленти - действат и върху кучета, а имаме един 6 килограмов вълкодав, който пътува навсякъде с нас, та едва ли е добра идея за собственици на кучета.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Струва ми се, че можеш да намажеш подкалниците и под предната броня.
Това би трябвало да отблъсне котките и да не влиза миризма в купето за да дразни кучо.
- joro_kem
group® написа:Струва ми се, че можеш да намажеш подкалниците и под предната броня...
ефектът ще е минимален, ако изобщо има, поради факта, че ежедневно обикалям по строителни обекти и почти ежедневно се налага да измивам с водоструйка цялата ходова част. а ако намажа пластмасите и калниците откъм коша, мисля, че тази миризма ще влезе в купето от вентилацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Iezekil и 54 госта
