Колата клекна отзад
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Колата клекна отзад
Мнениеот ta6koo » Пон 05 мар 2007 16:29
Имам проблем не6то не е наред преди бях с 195 на 60 R15 и колата опираше като се ка4ат 5 4овека, после си сложих 195 55 R15 и няма6е проблеми мина една година и пак взе да опира и ми направи впе4атление 4е задницата и като 4ели клекна. Карах я на диагностика и майстора се съмнява6е 4е задните амортисиори са изтървали ама се оказа 4е са здрави. Помагаите става въпрос за Г2 GTI
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 05 мар 2007 16:32
Пружините!!!
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Пон 05 мар 2007 16:34
колко пари да си приготвя
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 05 мар 2007 16:44
около 60лв :wink:
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Пон 05 мар 2007 16:50
60 лв за броика ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 05 мар 2007 16:59
ta6koo написа:60 лв за броика ?
    Ако са нови да, втора употреба и двете.
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Пон 05 мар 2007 17:04
ясно, ами какви да взема нови или на старо и лесно ли се сменят ?
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пон 05 мар 2007 17:10
ta6koo написа:ясно, ами какви да взема нови или на старо и лесно ли се сменят ?
Ако имаш пари е по-добре да си сложиш нови,че втората употреба знаеш ли ги,ефекта може да е същия, а за смяната зависи от гледната ти точка за трудност!!!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 05 мар 2007 17:55
Провери си шок тампоните отзад - те са заминали със сигурност.
Направи го преди да тръгнеш да сменяш пружини.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пон 05 мар 2007 18:28
Нека добавя из нещо ,като патил от подобен проблем :wink: Имам два голф 2 ,89 год. И се оказа че и двата имат подобен проблем със увисването на задницата.При единия вече реших проблема,а другия ще изчака малко ,но и той страда от същата "болест".А проблема им е в едни ,незнам как да ги нарека ,"шапки" или държачи на пружината отгоре.Та тия нещица изгниват , пружината се охлабва, и задницата увисва,а и хлопане се появи отзад.След като ги смених,задницата се повдигна чувствително,а и досадното хлопане изчезна!
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пон 05 мар 2007 19:20
На моя голф сложих пружини от маестро и работата се оспа :wink:
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пон 05 мар 2007 19:39
вземи пружини от евро 07. имат магазини навсякъде в София. не ги рекламирам а просто предлагат евтини италиански части на тънки цени. 2те са кам 60 лева и стават прекрасно на 2ки. носят на товарене и така. пиши лс ако иска6 такива и не можеш да си вземе6. помагам веднага
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Пон 05 мар 2007 22:48
"шок тампоните" кое е това ? Ако говориш за тампоните на задния мост тях съм ги сменил преди 2 месеца, Пък не сам чул не6то да хлопа по скоро се чува леко скърцане от дясната страна
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 05 мар 2007 23:01
ta6koo написа:"шок тампоните" кое е това ? Ако говориш за тампоните на задния мост тях съм ги сменил преди 2 месеца
Това е тампона,който е под (в) пружината.На него е нанизан прахоуловителя.Тези,които си сменял са селенови втулки(тампони). :wink:
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Пон 05 мар 2007 23:05
ясно 6те ги видя първо тях и ако са здрави ще сменя пружините и 6те пи6а пак ако не се оправи
