Polo 6kv (6n kombi) 1.6 ALM/AEE проблем с обороти
Привет на всички , изкочи ми странен проблем при лебеда. Паля и оборотите в спокойно състояние ги няма. Ако подавам газ няма ядове , но пусна ли я гасне , навсякъде. На между скорост при сваляне и освобождаване. Мисля че е стъпковото в клапата , какво ще ме посъветвате. Газ бензин и на двете го прави , сега съм набил изкуствено оборотите от жилото при дросела и играят , като на топла държи (така ги уцели), но при вкл на консуматор дали 2 усилвателя подгрев или парно оборотите тръгват да падат. Преди се адаптираше с 20 мин без акумулатор и после 15 мин без да барам газта , но вече капут..
Re: Polo 6kv (6n kombi) 1.6 ALM/AEE проблем с обороти
Привет от днес , замених дроселовата , върнах жилото обаче се появи друг проблем сега , колата не сваля оборотите до 900 даже се качват и сами от време на време , къде казва един колега "реве". Жилото на газта ми стана доста твърдо. Поне не гасне сама вече. Не казвайте от жилото е , защото на загасен мотор е Ок , както и като махна въздушния и натискам с пръст.
