Polo Clasic 1.9 SDI АЕУ 97 год. Проблем с подгряване на двигателя
plamko_82
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:37
Здравейте колеги. Имам спешен проблем. Тази сутрин при качване не иска да подгрее свещите. Не светва лампата на таблото, а и не чувам да цъка релето. Моля за помощ. Къде може да е проблема? Къде се намира това реле? Може ли да е бушон или свещите? Предварително благодаря.
Последна промяна от plamko_82 на Сря 18 дек 2019 8:26, променено общо 1 път.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: VW Polo Clasic 1.9 SDI АЕУ 97 год. Проблем с подгряване на двигателя
А запали ли изобщо колата или? Ако не е запалила значи реле 109 ти се е прецакало, при мен на Сеата (който е Поло до голяма степен) е отдолу под волана. Сменяш и излиташ.
plamko_82
Re: Polo Clasic 1.9 SDI АЕУ 97 год. Проблем с подгряване на двигателя
Не колега, опитах 3-4 пъти но не иска и спрях. Ще го погледна сега това реле. То при бушоните ли е?
powerade
Там е, сваляй го и бягай в магазина.
plamko_82
Проблемът е решен. Над казанчето за спирачна течност има едно "реле" /може и да се казва по друг начин. Ако може да го назове правилно някой?/ и на него беше изгорял предпазителя. Смених го и размърдах и реле 109 /явно не е давало добър контакт/. Сега всичко е ОК. Благодаря за отговорите.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Пробелма ти е нямал нищо общо със работата на свещите.
Имал си проблем със достигането на ток до горивната помпа.
plamko_82
Кое те кара да мислиш така колега? Индикотора на таблото за подгряване не свети, не греят свещите и колата не пали. Като размърдам реле 109 светва, подгрява и колата пали . Сега сложих ново реле и ще видя как е.
powerade
plamko_82 написа:Кое те кара да мислиш така колега? Индикотора на таблото за подгряване не свети, не греят свещите и колата не пали. Като размърдам реле 109 светва, подгрява и колата пали . Сега сложих ново реле и ще видя как е.
Светването на лампата за подгрев не е само да индикира, че ти греят свещите. То е нещо като чек, че всичко е наред с подаването на ток на помпата. Реално релето 109 ти е за управление на клапана за гориво на ГНП-то. Затова не пали колата, не щото не подгряват свещите. Тя и с 4 изгорели свещи при тия температури ще запали без проблеми. Просто няма ток то ГНП, съответно не се подава гориво и затова не пали. Затова колегата ти е казал, че не е в свещите проблема, щото реално не е.
plamko_82
Да мерси за разяснението. Може ли някой да каже как се нарича това "реле " зад казанчето за спирачна течност и каква може да е причината да се направо стопи предпазителя. Предварително благодаря.
plamko_82
Да мерси за разяснението. Може ли някой да каже как се нарича това "реле " зад и над казанчето за спирачна течност и каква може да е причината да се направо стопи предпазителя. Предварително благодаря.
plamko_82
Нормално ли е въпросното реле 109 да грее (топло е а другите около него са студени).
plamko_82
Какво е това "реле" и за какво служи. Предварително ви благодаря.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Това реле е за подгрева на антифриза-трите свещи на фланеца,монтиран на главата.
plamko_82
След 12 год. каране сега разбирам за такива свещи на колата.Има ли др.релета за тези свещи и кога работят те?
