Скъсан тампон под карбуратора-Венто 1.8 моно инж.
- vanko64
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 16:06
- Автомобил: Пасат Б7
- Местоположение: Radomir
Напоследък Вентото не работеше добре,няма мощност чува се странен шум от двигателя.Смених свещите но проблема не се оправи.Днес забелязах ,че тампона под карбуратора е скъсан.Явно от това пада мощността и се чува по-странен шум от двигателя.Някой знаели как се сменява тампона,на каква цена е и ще могали сам да си го сменя?
ТРАКТОРИСТА GL
- Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
ТРАКТОРИСТА GL
AGS написа:ТРАКТОРИСТА GL написа:Карбуратор под капака на вентото ти няма бе, пич.![]()
Има моноинжекцион, инжекцион или карбуратор.
Последно,има или няма...![]()
Иначе това си моноинжекция май....
Присмял се хърбел на щърбел, нали я знайш тъз приказка.
Исках да кажа, че има три вида: Инжекцион, моноинжекцион и карбуратор, а специално неговата е моно.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
vanko64 написа:Благодаря на всички отговорили . Да това е това е карбуратора на снимката и тампона е от долу под него ,като размърдах въздухопровода с инжекциона видях,че е скъсан.Утре ще опитам да го сменя,но имам и газ и плочката е там не знам тя дали се уплътнява с силикон или има други уплътнители.
Не се уплътнява със силикон. Може да има хартиена гарнитурка, но може и да я няма. Смяната е елементарна, малко е играчка да напаснеш горната част и долната като между тях е и плочката за газовата
Успех и да се похвалиш после.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
