Голф 6 бифюел богата смес при работа на газ
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Пет 27 дек 2019 21:35
Здравейте .Колата е голф 6 бифюел . От известно време ми записва като грешка богата смес при работа на газ .Прикачам снимка на изписаната грешка .ако някой може да ме насочи къде точно да търся проблема ? За известно време чек-ът светва в оранжево и после сам изгасва .
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Голф 6 бифюел богата смес при работа на газ
Мнениеот ivan_pop » Съб 28 дек 2019 11:18
Дайте снимки на газовия компютър и газовите дюзи?
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Съб 28 дек 2019 20:09
Това са дюзите,но колата е с общ комп. За управление на газта и бензина .газта фабрична . Компютърът е континентал ,но е почти невъзможно да се снима затикан е отстрани на СК. Кутия
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 28 дек 2019 21:18
За газта си има отделен компютър и той е "Ланди Рензо".Дюзите на газта са MED на "Ланди Рензо"
4 нови газови дюзи ще решат проблема!Ще ти излезе като цена около 500лв., +/-!
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Нед 29 дек 2019 15:48
В сервизът на Ланди ренцо ми казаха ,че колата е с общ компютър и нямат софт. Да се асвържат с него .
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 29 дек 2019 16:57
Ако това ти е кода на мотора и ако ти е такъв газовия компютър, чете се газовата.
Ама ти не искаш да го снимаш газовия комп.
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Нед 29 дек 2019 18:10
Същият е моторът . Ще се поразровя явно аз го проускам каде се намира .
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 29 дек 2019 19:18
Допускам, че може и да не ти е такъв газовия комп.Тръгни по кабелите на газовите дюзи и ще стигнеш до газовия комп!
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Вто 31 дек 2019 18:08
Под пластмаса на чистачките от дясна страна .
injectiona
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 9:28
Местоположение: Брацигово
Мнениеот injectiona » Чет 08 сеп 2022 15:43
Същият проблем със същата кола и при мен. Как го решихте вие?
toneto66
Регистриран на: Чет 01 сеп 2022 15:46
Автомобил: Golf 5
Двигател: 1_6 8v -102kc - 2007
Местоположение: Димитровград
Мнениеот toneto66 » Съб 05 авг 2023 9:57
Здравейте момчета. Кажете по темата как е завършило всичко с тази грешка за преобогатяване на сместа.
Скоро сложих газ и ми дава също грешка преобогатяване. Golf 5 -1.6/ 8v/ 102к.с.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 05 авг 2023 12:10
Каква газ сложи ? Марка ,модел на ГИ ? Преобогатяването на сместта може да е заради проблемен или мръсен дебитомер,някоя от ламбда сондите не работи ....направи диагностика с VCDS или Делфи .Така никой не може да ти каже.
toneto66
Автомобил: Golf 5
Мнениеот toneto66 » Чет 17 авг 2023 9:35
Ами сложиха ми ето тази газова [img]
[/img]
toneto66
Автомобил: Golf 5
Мнениеот toneto66 » Чет 17 авг 2023 9:43
Ами този който я слага газта ,я закача на лаптопа и я гледа как работи .И всички датчици по показатели си работят добре.
Пуснах и цнимки на модела на газовата но кога ще я качи моделатора незнам
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 18 авг 2023 21:53
Не е настроена добре. Не се хвърляй да сменяш нищо, а бягай при тия с монтажа.
