пасат б 5 1,6 бензин 1998 г. - стрелката на температурата не достига до 90 градуса.
днес забелязвам че стрелката на температурата не достига до 90 градуса. Покарах малко колата и като пусна парното започва да пада на 70 градуса. Това може ли да е термостата. Колата е пасат б 5 1,6 бензин 1998
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: пасат б 5 1,6 бензин 1998 г. - стрелката на температурата не достига до 90 градуса.
Термостат .
Ако горния маркуч е топъл а долния студен след 20 мин работа на място - датчик .
какъв датчик.съмненията не са ли за термостат.
- ivuchev
По твойте симптоми си за термостат , но понякога има случаи да не достига стрелката до 90 гр. заради датчика който подава информация на тази стрелка . Разбирате ли ме какво ви говоря ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Както е казал колегата, първо проверете датчика. Колата има ли нормално работещо парно?
- ktamen
А моя боб показва, че колата си е в пълна изправност, поне засега
Доколкото разбрах колата се кара и си загрява нормално, после спира някъде и пуска парното и стрелката пада на 70 градуса. И къв е проблема, точно така трябва да бъде с изправните коли.
Така или иначе няма да е зле да се изхвърлят оригиналните датчик и термостат и на тяхно място да се сложат ментета и темата ще стане по-интересна
Колата загрява по-бавно отколкото ореди. И ми се струва че парното не е така ок както беше. При каране стрелката си загрява на почти 90градуса. Пусна ли парното на пи- висока степен стрелката пада на 70 градуса. Изпробвах следното- икачих един път нагоре и видях че стрелката стигна на 80 градуса. След това се спуснах по инерция и стрелката си остана във същата позиция. Казаха ми че това е било метод за изпробване за прецакан термостат.
- ktamen
Термостат се проверява в тенджера и термометър
Или монтиран на колата с обарване на маркучите и термометър.
ПП Стрелката на таблото не може да замести истински проверен термометър.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 44 госта
