Голф 6 бифюел богата смес при работа на газ
QAZIMODO
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: AHF
- Местоположение: разград/варна
Здравейте .Колата е голф 6 бифюел . От известно време ми записва като грешка богата смес при работа на газ .Прикачам снимка на изписаната грешка .ако някой може да ме насочи къде точно да търся проблема ? За известно време чек-ът светва в оранжево и после сам изгасва .
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 6 бифюел богата смес при работа на газ
Дайте снимки на газовия компютър и газовите дюзи?
QAZIMODO
- Двигател: AHF
Това са дюзите,но колата е с общ комп. За управление на газта и бензина .газта фабрична . Компютърът е континентал ,но е почти невъзможно да се снима затикан е отстрани на СК. Кутия
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
За газта си има отделен компютър и той е "Ланди Рензо".Дюзите на газта са MED на "Ланди Рензо"
4 нови газови дюзи ще решат проблема!Ще ти излезе като цена около 500лв., +/-!
QAZIMODO
- Двигател: AHF
В сервизът на Ланди ренцо ми казаха ,че колата е с общ компютър и нямат софт. Да се асвържат с него .
QAZIMODO
- Двигател: AHF
Същият е моторът . Ще се поразровя явно аз го проускам каде се намира .
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Допускам, че може и да не ти е такъв газовия комп.Тръгни по кабелите на газовите дюзи и ще стигнеш до газовия комп!
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Под пластмаса на чистачките от дясна страна .
injectiona
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 9:28
- Местоположение: Брацигово
Същият проблем със същата кола и при мен. Как го решихте вие?
- toneto66
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2022 15:46
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: 1_6 8v -102kc - 2007
- Местоположение: Димитровград
Здравейте момчета. Кажете по темата как е завършило всичко с тази грешка за преобогатяване на сместа.
Скоро сложих газ и ми дава също грешка преобогатяване. Golf 5 -1.6/ 8v/ 102к.с.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Каква газ сложи ? Марка ,модел на ГИ ? Преобогатяването на сместта може да е заради проблемен или мръсен дебитомер,някоя от ламбда сондите не работи ....направи диагностика с VCDS или Делфи .Така никой не може да ти каже.
- toneto66
- Автомобил: Golf 5
Ами сложиха ми ето тази газова [img][/img]
- toneto66
- Автомобил: Golf 5
Ами този който я слага газта ,я закача на лаптопа и я гледа как работи .И всички датчици по показатели си работят добре.
Пуснах и цнимки на модела на газовата но кога ще я качи моделатора незнам
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не е настроена добре. Не се хвърляй да сменяш нищо, а бягай при тия с монтажа.
