голф 4 v6 4motion 2.8 Има ли защита на двигателя след като маслото изтече
stoyan.yakov
Регистриран на: Нед 29 дек 2019 9:10
Мнениеот stoyan.yakov » Нед 29 дек 2019 9:34
Здравейте колеги, спуках картер и за да прибера колата имах само спускане около 7-8 километра без да давам газ първо колата ми голф 4 v6 4motion 2.8 (ако това е от значение) след като маслото изтече таблото започна да ми дава сигнал за нивото на маслото изгасна 3 пъти докато спусках 2 пъти я запалих на скорост и един път с ключ след което изгасна и повече не запали. Опитах да запаля но не успях нито на скорост нито с ключ въобще не върти. Знам че ще почнете защо я караш без масло и така нататък няма нужда от това, приемам факта, че съм тапак. Въпроса ми е има ли защита която да се е включила за да пази двигателя или е блокирал? Изключвах датчика за маслото да видя дали ще запали, но не запали опитвах и на скорост но когато пусна съединителя колата спира не завърта коляновия вал. Възможно ли е коляновия вал да е запекъл или при такова малко разстояние изминато без масло.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: голф 4 v6 4motion 2.8 Има ли защита на двигателя след като маслото изтече
Мнениеот ktamen » Нед 29 дек 2019 10:31
Разстоянието хич не е малко. За какво изобщо е трябвало да работи двигателя, щом е само надолнище.
Двигателят ти е блокирал.
ПП Първата ми кола беше Москвич, той от 12так стана на 8мак щото го запалих без масло и биелните лагери задраха в коляновия вал. Доколкото си спомням бяха нужни около 20 секунди.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 29 дек 2019 10:37
Интересни теми напоследък :mhihi
Двигател без смазване няма как да бъде защитен - ще върви докато затегне. При теб, какво е станало - никой не знае.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 29 дек 2019 10:55
Ако се надяваш че не завърта двигателя понеже има някаква система която не му позволява, понеже отчита че е без масло...не се надявай icon_idea Събирай пари за ремонт :a045
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 29 дек 2019 11:07
В случая пътна помощ щеше да ти излезе по-евтино.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 29 дек 2019 12:13
Защитата е светещата лампа на таблото, която обаче си преодолял :mhihi
Основно правило при счупен картер: гасиш колата незабавно и никакви опити за палене, преди да е сменен картера.
Същото важи и за светеща лампа за масло - гасиш и на репатрак до сервиза, където да се установи защо свети.
Иначе излиза доста, доста долено. Казвам го като човек, който 4-5 пъти е чупил картер :mhihi И няколко пъти е отварял мотора.
stoyan.yakov
Мнениеот stoyan.yakov » Нед 29 дек 2019 13:47
Благодаря ви за бързите отговори! Ако някой има нужда от части за голф 4 да ми пише :D. Желая ви весели празници.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 29 дек 2019 14:11
Къде е колата и колко ѝ търсиш?
stoyan.yakov
Мнениеот stoyan.yakov » Нед 29 дек 2019 16:18
Не мисля да я продавам за момента защото нито имам възможноста да си взема друга нито ще взема добри пари а колата за мен си струва да бъде ремонтирана за да влезе в движение отново колкото и да струва. Това което написах, че ако някой се нуждае от части беше шега. Извинявам се ако съм подвел някой.
Последна промяна от IvanMan на Нед 29 дек 2019 16:23, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 29 дек 2019 16:49
Търси си друг мотор.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Нед 29 дек 2019 18:17
Колега началото на годината си разбих картера на битъла и маслото изтече за секунда покарах си я 16км и колата загасна . След демонтажа се оказа че лагерите са леко задрали вала перфектен но аз карам с скъпо масло и в него има добавка отвори картера и виж кво е положението но мерете ако е зле пиши ми на лично имам цял такъв голф може да го почна на части свалиха ми номерата и няма кво да направя
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 29 дек 2019 19:55
Ще цитирам колега от форума
Тоя мотор е за У кофата!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 30 дек 2019 6:31
По-изгодно ще е да смениш мотора,отколкото да го правиш.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 30 дек 2019 7:47
Със сигурност лагерите са повлекли и коляновия вал , варианта е шлайф и ремонтен размер на лагерите. Ако има разбира се възможност .
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 30 дек 2019 14:25
И нови биели /със сигурност лаг, са превъртели и в биелите/.
Потребители, разглеждащи този форум: Тони Славчев и 70 госта
