VW Golf 4 1.9 TDI 90к.с. странно тракане при подавабе на газ...
LoPiN
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот LoPiN » Вто 24 дек 2019 11:45
Здравейте колеги.
Имам следният проблем с Голф 4 1.9 ТДИ 90к.с.,ще съм благодарен за малко помощ или савет.
Колата си работи има мощност пали без проблем независимо топла или студена но при подаване на газ трака като на повдигач. Сменихме повдигачите никакво подобряване, сменихме дюзите все същото. Центровка на ГНП как ли не с какви ли не градуси и милиграми все същото. Днес сменихме и ГНП пак същото. Няма грешки на Вагком. Просто се чудя вече... Някакви идеи, съвети...
Благодаря предварително.
Весели празници на всички.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: VW Golf 4 1.9 TDI 90к.с. странно тракане при подавабе на газ...
Мнениеот Milanski » Вто 24 дек 2019 11:47
Виж колега, да не ти е изгоряла някоя от гарнитурите на изпускателният колектор, между него и главата. Имах същият проблем и се оказа това. Там където изпуска ще е черно. С огледалце ако трябва гледай, че не се вижда хубаво.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Вто 24 дек 2019 11:57
Ще погледна.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Пон 30 дек 2019 18:22
Да ви кажа честно утре ще погледна гарнитурата при изходящия колектор. Двама майстори им звучи като на лагер или на колянов вал или биелен... На тихи няма никакъв шум като подам газ има шум като се подаде повечко газ също изчезва шума, като се отпусне газта да паднат оборотите пак се появява докато падне на тихи...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 30 дек 2019 20:26
Прегледай привода на вакуупомпата!
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Пон 30 дек 2019 20:55
goppa написа:Прегледай привода на вакуупомпата!
Ще я сваля и ще запаля...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 30 дек 2019 21:21
Баш това не трябва да правиш. Ще изтече доста масло преди да излезеш да чуеш мотора.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Сря 01 яну 2020 14:51
За много години на всички.
Малко да опресня темата презацепване на ангренажа мръсна газ все едно не е моя колата и вече нищо не се чува.
Само някой да каже какви стойности да вкарам на ГНП... Мотора е с код ALH 90к.с.
В момента е така...
stefaan84
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
Местоположение: sofia
Мнениеот stefaan84 » Сря 01 яну 2020 17:12
Тази температура на водата ми се струва висока.
Колко си я ръчкал незнам , но при външна температура около О°С и работещо парно трудно трябва да мине 90°С, без извращения.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Сря 01 яну 2020 17:36
Много ръчкане, без никакво парно... Температурата е добре антифриз всичко е наред...
Последна промяна от IvanMan на Сря 01 яну 2020 17:37, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Сря 01 яну 2020 22:54
Темата е за триене.
Според мен проблема се оказа в задръстено турбо все пак е с променлива геометрия. Колата се оправи след 5-10минути каране от 0 до 140-150 газ до долу на всяка скорост, просто осетих как се отпуши.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 01 яну 2020 22:56
LoPiN написа:Малко да опресня темата презацепване на ангренажа мръсна газ все едно не е моя колата и вече нищо не се чува.
Какво е тракало? Буталата по клапаните ли? :gruebel
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Сря 01 яну 2020 23:02
goppa написа:
Ами и на мен и на двама трима майстори ни е доста интересно странно незнам какво да кажа. Колата нямаше тази сила която има сега след продухването. Също мисля че проблема идва от турбото защото като и се дадеше газ когато тракаше и държа актуатора на турбото не мърдаше... След продухването не съм го пипал защото гореше там отзад...Все едно геометрията е запекла отворена затворена незнам... Нещо такова си го обяснявам.
Друг е въпроса че вчера купих двигател уж да сменяме този защото всички казваха лагер...
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 06 яну 2020 2:08
Продухване му е майката хахах. Важното е ,че се е оправила колата, само си бутни леко центровката в предварение. На 4-ти канал последната графа процентите ги направи да са 2,8% (минимум) и аванса (третата графа) да не е повече от 2 BTDC.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, sesi85 и 80 госта
