голф 4 1.6 101 98 г. Проблем със задна лява врата
За много години колеги . Имам следният проблем с моята бричка -задна лява врата се заключи и не мога да я отворя сега нито отвътре нито отвън https://www.youtube.com/watch?v=EqQSnqLfc84 като на клипа .Не знам дали има връзка но багажника ми не се отключва и заключва със дистанционното а само с ключа ако и за него някой има решение ще съм много благодарен.
- drago.kulov
- Регистриран на: Съб 11 май 2019 6:49
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: голф 4 1.6 101 98 г. Проблем със задна лява врата
Ето решението:https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0
Ако т'ва не ти върши работа,търси тук:https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+we+open+the+back+door+vw+golf+4
Успех и
Успех и
За задната врата търси проблема като свалиш десниязаден маншон и търси скъсан кабел. Мисля че е зелен.
Благодаря ви. Проблема със багажника е решен наистина имаше скъсан кабел в маншона даже не един. Днес ще видя и задна лява врата.
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
А на мен ми е интересно как ще видиш маншона на задната врата, като не можеш да я отвориш?
Ако е отказало моторчето в бравата и ако е заключена с така нареченото двойно(мъртво) заключване, няма отваряне.
Проблема е решен, за колегите които имат същият проблем. Вратата я отворих след няколко юмрука точно под дръжката на врата където се намира механизма за заключване. След като я отворих, свалих кората и стъклото и извадих механизма, разглобих и него ( в интернет има много клипчета как става). Вътре има една платка на която има спойки именно тези спойки бяха проблема тъй като бяха напукани след като ги запоих на ново вратата стана като нова
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
