Bora 2.0 APK изтече маслото
deju
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 12:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот deju » Съб 04 яну 2020 15:37
Здравейте,
на 31ви декември изтече маслото на колата :banghead :scare3 . Спрях веднага след като светна лампата за налягане (дано да не е блокирал двигателят). Имах малко масло и долях, а то веднага започна да тече някъде отдолу.
Някой има ли предположение за това от къде може да проблемът. Днес се опитах да огледам, до колкото успях само на крик, но не открих нищо. На самия картер си има една пластмасова кора, която за съжаление не мога да махна, за да проверя под нея.
Може ли да ме насочите и към сервиз в София. Никси ще отворят на 13ти.
Благодаря и поздрави.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Bora 2.0 APK изтече маслото
Мнениеот muns61 » Съб 04 яну 2020 15:39
На работещ, или загасен двигател тече след наливането?
deju
Мнениеот deju » Съб 04 яну 2020 15:42
muns61 написа:На работещ, или загасен двигател тече след наливането?
Най- точно казано, на топъл. По време на доливането бях изгасил. Днес пробвах да проследя чрез доливане, около 200мл., но не видях да тече...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 04 яну 2020 16:49
Или си пробил картера,но трябва да си чул/усетил.
Вероятно е избило през масленият охладител.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 04 яну 2020 19:38
Zdravko Zankov написа:Вероятно е избило през масленият охладител.
Ако е ще има пяна на щеката и боза.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Съб 04 яну 2020 19:53
Уплътнението на Филтъра? :rolleyes
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 04 яну 2020 20:36
kris11 написа:
:no-no7 Нищо подобно няма!
Но от там цвърчи само при работещ мотор.
Иначе си седи в картера мАслото
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 04 яну 2020 21:06
Текло е след доливане,ама е текло това което е избило и върху кори и други чаркове в района.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 04 яну 2020 21:39
На щеката има ли масло сега?
deju
Мнениеот deju » Съб 04 яну 2020 22:21
Щеката е суха на барут.
deju
Мнениеот deju » Съб 04 яну 2020 22:22
bayspiro написа:Уплътнението на Филтъра? :rolleyes
Филтърът изглежда добре затегнат. Аз днес пробвах да го врътна на ръка и не успях.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 04 яну 2020 22:24
А под него мазно ли е?
Петно,локва масло има ли?
beseech
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:20
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Местоположение: Димитровград
Мнениеот beseech » Нед 05 яну 2020 8:16
Ако е при работеща кола бих се орентирал към някой семеринг на валовете.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 05 яну 2020 8:19
Или е изпаднала пробката или картерът се е строшил или си е бил строшен отдавна и е бил залепен с тиксо, ама тиксото се е отлепило.
Двигателят като не работи, маслото трябва да си стои в картера, а картера си е просто един леген. Щом маслото го няма вътре значи легена е продупчен.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 05 яну 2020 18:59
radotom написа: :no-no7 Нищо подобно няма!
На ADR точно това се случи миналото лято.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
