Голф 4 1.9тди 98г неработещи плафони по купето
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 16:17
Здравейте колеги. Имам проблем със централния, плафона в багажника и плафоните на вратите тоест не светят само централния свети, но не и когато е отворена врата а когаъо му цъкна копчето само и свети без да гасне. Има ли някои от София които им разбира на тия електроники и може да помогне ше съм благодарен.
Последна промяна от sevisevi16 на Съб 04 яну 2020 17:17, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Неработещи плафони
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Re: Голф 4 1.9тди 98г неработещи плафони по купето
Редактирах си заглавието на темата.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
микроключета не скъпо да се сменят но е пипкаво
Точно това микре на багажника как се сменя има ли някакъв метод ?
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Сменя се с 2 ръчички,с крака незнам как става,а с гледане -хич.Та ето как става с 2 кунки:
1.Отваря се багажника;
2.Демонтира се кората на багажника;
3.Сменя се микроключето,кое точно-хвърля се боб.
Успех и
Последна промяна от IvanMan на Съб 04 яну 2020 21:42, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Не искам да те отчайвам, но аз заради това микре за осветлението в багажника си смених цялата брава на багажника, беше много отдавна и не помня подробноси, но щом съм сменил бравата е било гадно за смяна или не съм намерил подходящо микре за смяна.
Трудно е да се определи от къде точно е проблема:
1.Повредени кабели в маншона на:
а)предна лява врата;
б)врата на багажника;
в)друга някоя.
2.Повредено микроключе.На коя врата и кое точно се ходи на диагностика или се хвърля боб,гледа се на кафе ,а най-добре-мери ссе с мултицет.При мен на Бората в капака на багажника микретата са 5или6-2-3 на патрона на ключалката(все различни),1 на бравата и 1 на ръкохватката.А май и някъде около моторчето и лостовата сис-ма имаше още 1.
Т.е. търпение,късмет и много
в)друга някоя.
