VW Bora 1.9 tdi 115 топъл старт проблем
ЕрикГеоргиев1
Регистриран на: Чет 21 ное 2019 11:17
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Нед 05 яну 2020 22:10
Здравейте, имам проблем с така наречения потъл старт.
Проблема е там че когато е топла по някога пали добре но друг път върти много време
Температурния датчик е сменен (даваше грешка)
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: VW Bora 1.9 tdi 115 топъл старт проблем
Мнениеот nikolay_ss » Пон 06 яну 2020 9:55
Като смениш температурният датчик, това няма да ти повлияе на паленето, тоест няма да се оправи.
Кажи откъде си, евентуално може да се включи някой който е от твоята област и може да ти реши проблема.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 06 яну 2020 14:17
Щом е само понякога сигурно дърпа въздух. Провери за течове тандем помпата и следи дали ти се покачва нивото на маслото в картера (О пръстени на дюзите).
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Пон 06 яну 2020 14:32
nikolay_ss написа:Като смениш температурният датчик, това няма да ти повлияе на паленето, тоест няма да се оправи.
Кюстендил
Когато смених датчика пали една идея по лесно
samo ra4na na zavoite написа:Щом е само понякога сигурно дърпа въздух. Провери за течове тандем помпата и следи дали ти се покачва нивото на маслото в картера (О пръстени на дюзите).
когато колата е на 70 градуса пали идеално, но когато е на 80-90 върти доста
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 06 яну 2020 14:53
ЕрикГеоргиев1 написа:когато колата е на 70 градуса пали идеално, но когато е на 80-90 върти доста
Това е така нареченият труден топъл старт. Проблема е софтуерен и решава с ремап. За да си 100% сигурен загрей колата на 90 градуса, угаси двигателя, извади буксата на температурният датчик на антифриза и пробвай да запалиш. Ако така пали от раз си за софтуер.
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Пон 06 яну 2020 15:10
Казаха ми че ако през ваг-ком се направи на автоматична скоростна кутия може да се реши проблема. Пова ли имаш предвид под ремап
Последна промяна от IvanMan на Пон 06 яну 2020 16:11, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 06 яну 2020 15:29
Ще се реши, защото картата за палене при автомата на ниските обороти се подава гориво, а при ръчна скоростна не се подава при загряла кола в ниските обороти.
Това не е решение на проблема ти, защото картите които са за автомат са настроени по различен начин спрямо тези за ръчна кутия.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 06 яну 2020 23:09
Или..
Профилактика на стартера.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 07 яну 2020 9:44
Първо да се ревизира стартера, за да може да развърта до необходимите обороти или ремап (решава проблема завинаги).
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Вто 07 яну 2020 20:26
Стартера е ревизиран преди 5 месеца
Проблема е решен софтуерен беше
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 07 яну 2020 20:33
С ремап ли се орави?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 07 яну 2020 20:55
Много пъти сме говорили, невинаги се оправя с нов стартер.
Понякога си трябва софтуер накрая, явно зависи и от износването на карантиите вътре в двигатела.
Последна промяна от vinixxx на Вто 07 яну 2020 20:55, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 07 яну 2020 20:55
ЕрикГеоргиев1 написа:Проблема е решен софтуерен беше
В какво се състоеше? Че до определени обороти впръскваната нафта е 0 ли? :wink
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Вто 07 яну 2020 23:50
ами не знам какво са правили
Потребители, разглеждащи този форум: sesi85 и 73 госта
