Здравейте, имам проблем с така наречения потъл старт.
Проблема е там че когато е топла по някога пали добре но друг път върти много време
Температурния датчик е сменен (даваше грешка)
VW Bora 1.9 tdi 115 топъл старт проблем
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: VW Bora 1.9 tdi 115 топъл старт проблем
Като смениш температурният датчик, това няма да ти повлияе на паленето, тоест няма да се оправи.
Кажи откъде си, евентуално може да се включи някой който е от твоята област и може да ти реши проблема.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Щом е само понякога сигурно дърпа въздух. Провери за течове тандем помпата и следи дали ти се покачва нивото на маслото в картера (О пръстени на дюзите).
ЕрикГеоргиев1
- Регистриран на: Чет 21 ное 2019 11:17
nikolay_ss написа:Като смениш температурният датчик, това няма да ти повлияе на паленето, тоест няма да се оправи.
Кюстендил
Когато смених датчика пали една идея по лесно
samo ra4na na zavoite написа:Щом е само понякога сигурно дърпа въздух. Провери за течове тандем помпата и следи дали ти се покачва нивото на маслото в картера (О пръстени на дюзите).
когато колата е на 70 градуса пали идеално, но когато е на 80-90 върти доста
ЕрикГеоргиев1 написа:когато колата е на 70 градуса пали идеално, но когато е на 80-90 върти доста
Това е така нареченият труден топъл старт. Проблема е софтуерен и решава с ремап. За да си 100% сигурен загрей колата на 90 градуса, угаси двигателя, извади буксата на температурният датчик на антифриза и пробвай да запалиш. Ако така пали от раз си за софтуер.
ЕрикГеоргиев1
Казаха ми че ако през ваг-ком се направи на автоматична скоростна кутия може да се реши проблема. Пова ли имаш предвид под ремап
Последна промяна от IvanMan на Пон 06 яну 2020 16:11, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
- nikolay_ss
Ще се реши, защото картата за палене при автомата на ниските обороти се подава гориво, а при ръчна скоростна не се подава при загряла кола в ниските обороти.
Това не е решение на проблема ти, защото картите които са за автомат са настроени по различен начин спрямо тези за ръчна кутия.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Или..
Профилактика на стартера.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Първо да се ревизира стартера, за да може да развърта до необходимите обороти или ремап (решава проблема завинаги).
ЕрикГеоргиев1
Стартера е ревизиран преди 5 месеца
Проблема е решен софтуерен беше
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
С ремап ли се орави?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Много пъти сме говорили, невинаги се оправя с нов стартер.
Понякога си трябва софтуер накрая, явно зависи и от износването на карантиите вътре в двигатела.
Последна промяна от vinixxx на Вто 07 яну 2020 20:55, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
ЕрикГеоргиев1 написа:Проблема е решен софтуерен беше
В какво се състоеше? Че до определени обороти впръскваната нафта е 0 ли?
ЕрикГеоргиев1
ами не знам какво са правили
Потребители, разглеждащи този форум: WasteLand_TD и 55 госта
