Голф 3 1.4 АБД Въпрос за темперетура.
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 07 яну 2020 15:57
Здравейте Колеги и за много години!!! Имам един въпрос за темперетурата на антифриза. Откакто стана студено, колата доста трудно взе да вдига градуси. Градско трябва да покарам над 10 км за да стигне 80 градуса и нагоре,за извънградско кове 70 градуса и не мърда оттам. В байра нагоре вдига до 75-80 , а надолу смъква под 70 градуса. Четох насам - натам, и смъкнах термостата да го видя - уви на 87-88 градуса отваря. Някой ако може да даде идея защо не ще да вдига темперетура.
Антифриза е чист като сълза, няма ръжди или боклуци из него.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Голф 3 1.4 АБД Въпрос за темперетура.
Мнениеот ktamen » Вто 07 яну 2020 16:04
Измери температурата на двигателя със същия термометър.
Парното добре ли работи?
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Вто 07 яну 2020 19:07
ktamen написа:Измери температурата на двигателя със същия термометър.
Парното също е слабо. Като го включа , когато пътувам извънградско , темперетурата пада под 70 градуса.
Утре ще измеря темперетурата на двигателя.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 07 яну 2020 19:11
Хвърляй го тоя термостат и взимай един нов.Поне е на лесно място при теб :wink
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 07 яну 2020 19:15
Докато термостатът е бил в тенджерата, сети ли се да го оставиш да изстива заедно с водата и да видиш при колко градуса ще се затвори? Аз съм карал с такъв дето отваряше при 87 и затваряше при 70, демек прецакан термостат, но всичко си ми работеше добре и температурата не ми е спадала, поне докато съм извънградско. Ама при теб може това да е проблема.
Аз имах отлично парно и при 60гр, радиаторчето ти оригинално ли е или китайско менте?
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Сря 08 яну 2020 19:50
Термостата затваря , но на колко градуса незнам. Но колата не загравя,преди да е отворил. Аз имах съмнения да не би да е засякъл и да стой отворен, но не. Радиатора е оригиналния,не е сменян.
Днес засичах, за колко време ще започне да се мърда стрелката на таблото,която мери темперетурата. За 6 минути беше на второто деление на циферблата. Оттам нататък - 70 градуса и това е.
Имам спомен , че бащата слагаше един балатум на решетката пред радиатора на жигулата. Ще го питам защо?
Другото е , че карам с антифриз C12 , той е универсален, но и миналата година карах с него такъв проблем не съм имал.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 08 яну 2020 20:44
Барон Мюнхаузен написа:
Не се занимавай с глупости, колега :screwy
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 09 яну 2020 0:21
Как го видя че затваря?Щом температурата пада на 70,значи не затваря много добре.15 лв струва нов,по дяволите :wink
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Чет 09 яну 2020 7:18
Колега, свалих термостата и го сложих на котлона да заври водата. Меря с електронен термометър темперетурата. След като измерих ,и видях че отваря, го гледам дали ще затвори....е затвори. Купил съм нов , но ако проблема е беше в термостата, би трябвало да стой отворен, а той си затваря плътно. Проблема е , не че пада темперетурата, а че трудно се двига над 70 градуса.
Малко предистория. Имах проблем преди година и половина, че колата вдигаше над 100 градуса при нормално градско каране. Промих цялата система с един препарат за котлен камък и други , предназначен за охладителни системи. После я промих много добре,да махна препарата. Знаех , че предния собственик е бил някакъв урко , дето само кара без да мисли и беше карал само с вода, та отвътре излезе ръжда,боклуци и други фъшкии. Купих един антифриз G11 , разредих го, налях го, и запалих колата да я обездуша. От разшителния съд започна да се пени все едно веро има. Върнах го,взех друг G11,пак същото. И накрая налях C12 и всичко си дойде на мястото. Колата градско стигаше до 95,100 градуса много рядко,обикновено държеше 90 градуса,след като се включи вентилатора. Извънградско 80 градуса , само в байр вдигаше до 90-95. Това и зиме и лете.
Тая зима какво й стана, откачи.
Днес ще смъкна термодатчика да видя да не би да се е наслоило нещо по него и да не мери като хората.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Чет 09 яну 2020 8:42
Малко снимки. Едната е на кожуха на двигателя, но вдигаше още,а термометъра ми е до 140 градуса. Другата е от кожуха на изпарителя.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Съб 11 яну 2020 22:29
Здравей! За много години!
Търсиш причина в колата работната температура на 1.4 АБД е 75-90 градуса в този студ като се движиш загряване няма 75-85гр. остави колата да работи на празен ход и ще видиш 90гр. Проблем с парно. При мен на 70гр. духа горещо а на 90 още по горещо.
И аз като тебе 3г. си промивах оригиналния воден радиатор и нямах парно, смених го с нов и сега 2г. имам парно.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Пет 17 яну 2020 13:14
kirobg написа:Здравей! За много години!
Колата загрява,всичко нормално.Явно такъв и типа на антифриза. Двигател,всичко работи като по часовник,просто не вдига темпрететура. Говорих с един комшия , вика че едно време се продавали маски за коли,да не изтиват!!!
Мнениеот stefan4o » Пет 17 яну 2020 13:35
Много поздрави на комшията ти. Одеала дали продават, да завиеш цялата да не изстине.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 17 яну 2020 21:33
Барон Мюнхаузен написа:Малко снимки. Едната е на кожуха на двигателя, но вдигаше още,а термометъра ми е до 140 градуса. Другата е от кожуха на изпарителя.
Я обясни по-подробно как мериш температурата, как и къде закрепваш сондата на термометъра? Не разбрах какви са тези кожуси. Ако сондата не е правилно закрепена е нормално да покаже по-ниска температура. Аз залепям сондата с изолирбанд за горния маркуч, после старателно я топлоизолирам с парцал от външния въздух и чакам докато температурата спре да нараства.
Антифризът наистина не е за тази кола, ама това не може да е причина да не загрява. Тези маски и одеала ги забрави.
Не ми отговори дали радиаторчет е оригинално :exclaim
Поне засега залагам на китайско радиаторче и прецакан датчик, ама не сменяй нищо преди да си обяснил как мериш температурата.
Последна промяна от ktamen на Пет 17 яну 2020 21:41, променено общо 1 път.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 17 яну 2020 21:38
Не знам колко год. по ред съм с разрязана торбичка на лидъл на решетката ина равно дига 80-85 а в града в задръстванията съм постоянно на перка -88-90.Ако я мяма навън кове на 70, на надолно пада към 50, верно на 70 духа топло обаче на 90 е още по топло,,,това на ланча, сменил съм 3 термостата за 130 000 и все тва. Лятото на място кове 88-90 обаче на баир /Маказа за насам спирам и дигам капака. Има резон с одеалото на решетката особено сега когато нямат жалузи колите. Щото форума е за вагини гоуфа ляттото на място си ги прави 110 и вече спрях да се паникьосвам. Колега перката да ти се включва рано=рано?
