Заключващият механизъм и студа?
Hristov_VW
Регистриран на: Пет 23 мар 2018 21:51
Мнениеот Hristov_VW » Вто 07 яну 2020 21:26
Здравейте ! Искам да попитам възможно ли е при кола без ключалка, механизмът за отключване и заключване да прави проблеми при ниски температури ?
Вече втори ден след като се връщам от работа имам проблем с отключването на колата веднага след като съм я карал.
Чудя се дали е от ниските температури, тъй като сутрините нямам проблем, тъй като колата е на затворен гараж и проблемът се появява само вечерта, когато тя е седяла цял ден в минусови температури. Това което озадачава теорията ми за ниските температури е, че нямам проблем да я отключа след като е седяла цял ден на студено, проблемът се появява веднага след като вече съм я карал.
Някакви идеи ? Мерси !
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Re: Заключващият механизъм и студа?
Мнениеот @nTon » Вто 07 яну 2020 22:58
Диагностика, грешки?
Hristov_VW
Мнениеот Hristov_VW » Сря 08 яну 2020 7:15
Тези дни ще я заведа и ще пиша.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 15 яну 2020 22:31
А какво се прави когато вратата се отключва и отваря без проблем в студа но след това не може да се затвори колкото и да се тряска и трябва да я държиш и да караш едновременно??
@nTon
Мнениеот @nTon » Сря 15 яну 2020 22:54
Ремонтира се бравата.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 16 яну 2020 7:45
Какво е повредено?Само в студа го прави.
@nTon
Мнениеот @nTon » Чет 16 яну 2020 8:14
Сваля се бравата, почистват се добре механичните части, презапояват се спойките по платката, смазват се триещите се части и монтаж на вратата.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 16 яну 2020 16:57
намазах малко грес, без да я свалям, ще видим има ли подобрение.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 16 яну 2020 17:17
О, една година го ядох с греста. Така замръзна, че чаках да се стопли времето, докато я отворя.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Нед 19 яну 2020 15:27
Не знам дали е най удачно,но аз ползвам силиконов спрей.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 20 яну 2020 9:25
Може и WD-40
