Кабели за подаване на ток 800А
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 09 яну 2020 15:00
Здравейте,
миналата година си купих кабели от Бриколаж 800А - приличат на тези: https://vikiwat.com/userfiles/productim ... _82724.jpg
Опитах се да ги ползвам 2-3 пъти без успех.
Когато свържа + с + и - с -, паля колата донор, сядам в колата пациент въртя и таблото светва. Всичко изглежда 6, когато завъртя още ключа и стартерът само чука малко по-бързо от секундарник. На 2 различни автомобила ми се случи, та ме принуждава при наличието на кабели да си вадя моя акумулатор и да го местя, за да запали другата кола.
Кабелите ли са ментаци или аз съм прос, не мога да разбера.
Някой има ли подобен случай в своето житие, да даде съвет или направо да ги хвърлям и да купувам нови по схемата ШАНС?
S.Stefanov
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Re: Кабели за подаване на ток 800А
Мнениеот S.Stefanov » Чет 09 яну 2020 15:23
Кабелите са слаби. Намери си кабели от електрожен медни и 4 по-сериозни щипки, кербовай и забравяш.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Чет 09 яну 2020 15:28
Аз подавам ток по следния начин.Закачам кабелите ,запалвам колата донор и така десетина минути като форсиран отвреме на време.Гася автомобила и чак тогава другият върти да запали.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 09 яну 2020 15:31
Най-вероятно кабелите са фалшименто . Дори може и да не са бакърени, ами алуминиеви с жълта боя и една дебела изолация отгоре му. Човек като го гледа ще каже, че е поне 25кв кабел, пък то дали има и 10 ( може и 6 да са )
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 09 яну 2020 15:59
ако щипките са хубави ги вземи отиваш вземаш проводник ШКГД 16 или 25 кв
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 09 яну 2020 16:04
Кабелите са менте, не са медни, а алуминиеви и са боядисани. Отвън имат дебела изолация, отвътре са тънки. Автомобилът на който му трябва ток, трябва да му се заобиколи акумулатора при подаване на ток, за да се получи по-голяма мощност на отдадения ток. Това става със закачване на минуса директно на металната кука на мотора или на корпуса на стартера, а плюса си отива на акумулатора. По този начин се избягва дърпането на допълнително ток от изтощения или окъсилия акумулатор. За дизелови двигатели се използват по-дебели кабели с голямо сечение, заради консумацията (от ментетата трябва да пише над 1500 ампера, за да вършат работа). По-горе колега е казал, точно как можеш да си направиш перфектни от електроженен кабел. Избягвайте подаване на ток от автомобили със значително по-слабо динамо и стартер, към автомобили с доста по-голяма мощност на алтернатора и стартера, особено важи за всички нови автомобили с претъпкана електроника.
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Чет 09 яну 2020 16:27
Благодаря на всички за отговорите. Ще взема щипките и ще намеря проводник 25кв. Да купувам боклуци ми писна и затова самоделка.
Живи и здрави!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 09 яну 2020 16:27
Ваиранта с връзване на 2те коли и чакане 10тина минути е съвсем валиден. С мотор който има акумулатор 5-6-7 амперчаса съм палил дизелов двигател така.
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Чет 09 яну 2020 17:04
Сега си погледнах кабелите 600А са.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Чет 09 яну 2020 17:51
Възможно ли е да се направят кабели за запалване от захранващи кабели за аудио усилватели с подходящо сечение?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 10 яну 2020 15:27
От всичко можеш да направиш кабели. Аудио кабелите обикновенно са читави (медни) и с читава (гъвкава) изолация. Би трябвало да паснат добре на целите. Единственият проблем за който се сещам е цената при тях :) .
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 26 фев 2020 2:14
Знаейки им сечението на аудиокабела, може да изчислиш колко кабела ще ти трябват в паралел за + и съответно за минус, за да постигнеш сумарно сечение за единия полюс само не по малко от 16 кв. мм.
...Май не си е работа това..
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 26 фев 2020 6:54
Захранващи кабели за аудио има и по 25мм2.
