Малко помощ двигател AGR 90к.с.
LoPiN
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот LoPiN » Пет 10 яну 2020 18:23
Здравейте колеги. Колата е Ауди А3( но все пак са в роднински отношения с VW) за това пиша тук. Става въпрос за центровка на ГНП-то. Дюзите който са в момента на колата не са нейните оригинални(нейните са 038 130 201 G - 3БР и 038 130 201 F - 1БР(умна) в момента е с 028 130 202 P - 3БР и 028 130 202 Q 1БР(умна). Нейните са за 191-201бара а сега е с 221-231бара нейните са за AGR а тези са ALH.
Според мен на първи канал милиграмите трябва да са около 3. А предватението на четвърти около 2.2.
Колата в момента не върви въобще. Кажете мнение. Благодаря предварително.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Малко помощ двигател AGR 90к.с.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 11 яну 2020 1:20
Центровката ти е добре не я пипай, милиграмите може да ги направиш 3 ще върви по-добре. Направи лог на 3,8 и 11 канал да видим какво му е на вървежа.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Съб 11 яну 2020 1:56
В момента картите свързани с горивото са ти настроени по оригиналните дюзи, ако искаш всичко да е перфектно, трябва да ти се промени софтуерът.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Нед 12 яну 2020 14:35
Ето това се получи след като мръднах малко само милиграмите.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Нед 12 яну 2020 15:55
При потегляне с пълна газ и след това отнемане на газта осещам как мотора претриса... От какво може да е преди да пипам помпата го нямаше...
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 12 яну 2020 19:10
100 градуса, добре си я подгрял :icon_lol На 3 милиграма е добре. Направи логове както ти писах по-рано.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 12 яну 2020 19:20
С дюзи от ALH няма да се оправи само с мастройки на помпата. Трябва и ремап.
Предварението ти твърде голямо.
И температурата на антифриза е стряскаща. Провери датчика и термостата!
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Нед 12 яну 2020 19:24
samo ra4na na zavoite написа:100 градуса, добре си я подгрял :icon_lol На 3 милиграма е добре. Направи логове както ти писах по-рано.
Лог през седмицата... Моя лаптоп няма батерия...
goppa написа:С дюзи от ALH няма да се оправи само с мастройки на помпата. Трябва и ремап.
Датчика е за смяна за това пише така... Предварението мисля да го направя 0.5 над исканото... А милограмите ги оставям на 3...
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 12 яну 2020 19:52
На 2 градуса предварение пали по - добре!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 12 яну 2020 22:40
LoPiN написа:Датчика е за смяна за това пише така.........
Този датчик има много общо с подаването на гориво и поведението на мотора като цяло !
За дюзите са ти казали вече , въобще дюзите от ALH са едни от най неподходящите за твоя мотор.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 12 яну 2020 23:57
Аз понеже не съм правил такава интервенция на дюзи, затова не давам съвети, но може ли да разясните защо не са съвместими? Ако само началният момент на впръскване е на 220 бара и няма други разлики би трябвало да няма проблем, ама това са си мои разсъждения :screwy
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 яну 2020 10:02
Дупките на дюзите колега, малки са на АЛХ
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Пон 13 яну 2020 10:21
Колеги не говоря за засилване на колата... Просто искам да я подкарам нормално с тези дюзи поради липса на други. Дали ще стане. Мисля че дюзите няма да са проблем дали са от AGR или от ALH, разпръсквачите май са еднакви.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 яну 2020 12:33
Не са еднакви.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Пон 13 яну 2020 13:33
Може ли да кажеш кой какви са. По големи по малки...
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 76 госта
