Голф 1.9 131 2003 гасне в движение
iwantnakedkiss
Регистриран на: Пет 10 яну 2020 1:06
Мнениеот iwantnakedkiss » Пет 10 яну 2020 1:24
Здравейте колеги, търсих в интернета решение на моя проблем но не открих нищо проблема е следния.
Колата си пали нормално няма никакви проблеми с това но като съм в движение и понякога губи мощност ама тотално немога да давам газ нищо и ако изкарам от скорост гасне, а ако не я изкарам от скорост оборотите си падат плавно и гасне, ако помпя газта понякога се оправя предръпва рязко и вади бял дим а колата ппц не пуши и след като се оправи ако изкарам от скородт пак гасне. А това не винаги го прави няма значение дали е на студен двигател или загрят когато му скимне го прави но съм забелязал че през зимата го прави по чесно. Закачал съм го за диагностика не изписва никакви грелни при 3 майстора съм го карал файда няма сменях горивен филтър датчик на колянов вал реле 109 и не се оправя
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Голф 1.9 131 2003 гасне в движение
Мнениеот toraborat » Пет 10 яну 2020 4:36
Клапа за меко гасене? Изолирай я и виж дали седи отворена да не е хлабава. Също бих погледнал маса към мотора, но ако е от нея вероятно ще ти присветне на таблото нещо.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 10 яну 2020 16:55
Нещо в резервоара-някакви мизерии да има?
iwantnakedkiss
Мнениеот iwantnakedkiss » Съб 11 яну 2020 0:33
През почивните дни ще я видя тази клапа дали всичко му е на ред, а за масата към двигателя нямам си много на предтава как да го проверя. За резорвоара не знам как е вътре тя е 20 годишна кола едяа ли ще е чистена някога но не ми се вярва да гасне от това
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 11 яну 2020 3:15
Маф сензор и/или окабеляване, виж и състоянието на инсталацията на дюзите. Но ако не знаеш къде и как да намериш и провериш масата ми се струва,че ще трябва да идеш на сервиз...
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 56 госта
