Passat b6 3.2 - Повдигане
hackANDslash
Регистриран на: Сря 11 май 2011 13:35
Мнениеот hackANDslash » Съб 11 яну 2020 13:17
Здравейте,
Притежавам Passat b6 3.2 комби с 4motion предаване. В момента колата е с фабрично спортно окачване, което е по-ниско от стандартното. Искам да го повдигна малко и със сигурност се насочвам към подмяна на пружини и амортисьори. Струва ми се, че Passat b7 Alltrack има най-високото стоково окачване. Въпроса ми е дали биха паснали пружините и амертисьорите без преправяне на моята кола. Няма да ходя на off-roаd, но ми харесва по-високата визия. Предполагам, че ще започне и по-меко да вози, понеже сега е осезаемо твърда. Най-малките джанти за този модел са 17ки, като се замислям дали след като се повдигане биха паснали по-високи гуми. Стоковите са 235/45/17, а си мисля нещо xx/50 или xx/55 дори. Не карам бързо и не ме притеснява евентуално влошаване на управлението с по-висока скорост.
Благодаря
dobrin
Чингис хан
Re: Passat b6 3.2 - Повдигане
Мнениеот dobrin » Съб 11 яну 2020 13:34
При Б7 разликата между нормалния и Олтрак отпред е само в пружините, а отзад в амортисьорите и пружините. Поне от това, което преди време успях да проуча чрез сравнение на парт. номерата на частите. Дали ще паснат при Б6 трябва да се провери също чрез сравнение на партидните номера.
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Съб 11 яну 2020 16:30
При гумите имаш само следните опции:
205 50 17 - на 6" джанта - ET около 45
215 50 17 - на 6,5" джанта - ET около 45
За мен най-добрият вариант е да и сложиш стоково - не спортно окачване, точно за твоята кола. И то ново. При всичко друго рискуваш да стане по-зле. Смятам и че повдигане над 20 - 25мм може да създаде движение на каросерията, което също не е особено комфортно.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Съб 11 яну 2020 17:41
hackANDslash написа: Стоковите са 235/45/17, а си мисля нещо xx/50 или xx/55 дори. Не карам бързо и не ме притеснява евентуално влошаване на управлението с по-висока скорост.
Благодаря
Мисля, че няма да имаш проблеми. Зимните ми гуми са с 11.5 мм по-високи, вече 5ти сезон - без проблеми. Ползвай калкулатор за гуми.
