ПТП и обещетение по ГО
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Здравейте колеги,
вчера ме удариха здраво, излизайки с висока скорост от улица със стоп и доста ми смачкаха колата.
Дойде КАТ, не знам защо поискаха да направим двустранен протокол, направихме, ясно е кой е виновен, въпросът ми е какво след от тук наттатък (първо ПТП ми е)?
Разбрах, че трябва да закарам колата на оглед или да закарам човека, който го извършва до нея. Притеснява ме колко време ще бавят плащането и колко ще е то. За съжаление в случая колата е стара, но много рядка и трдуно се намират за нея части, само предното стъкло е 200-300лв и то с чакане за поръчка... Има доста смачкано, усукани носещи греди (рога) и други...
Имам ли полезен ход и какъв е той? :)
Благодаря и дано не попадате в такъв случай!
Последна промяна от stardreamer на Съб 11 яну 2020 18:50, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: ПТП и обещетение по ГО
Съжалявам за случката, колега. Тъй като ти си невинен следва да потърсиш застрахователя на виновния. Трябва да заведеш щетата при него. Вероятно техен представител ще дойде да огледа колата. Въз основа на което ще ти изплатят сума за щетата. Играл съм го лично това и ми платиха в рамките на 3 седмици. Не очаквай сумата да е кой знае каква. Аз бях доволен, понеже ми дадоха толкова, колкото ми бяха дали като оферта за ремонт на удара. Не ми се наложи да търся повторно и да навлизам в спор със застрахователя.
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Колегата го е обяснил добре по горе. Ако не си доволен от обезщетението мажеш да подадеш жалба при застрахователя,крайния вариянт е през съда,ма това не съм го играл и предполагам ще е дълъг филм.
Ако смяташ,че ремонта ще е скъп,виж какви са варянтите за смятане на обезщетението - дали е по "експертна оценка" или може и по фактури.
Ако втория варянт е възможен,ще получиш обезщетение ,чак след като си възтановиш колата и предадеш събраните фактури за части и работа при застрахователя.
При стара кола,съществува и опасноста, да я изкарат набързо икономическа тотална щета.
Успех с неприятното начинание.
Какъв е автомобила и колко е увреден? Ако е тотална щета (сумата на ремонта надвишава или е близка до стойността на автомобила) не се започва ремонт. Има два вида тотализиране, със снемане от отчет и без. Втория случай се постига с договаряне и получаване на по-ниско обезщетение от реалното с цел да можеш да си оправиш автомобила. Реалната стойност на МПС се изважда от списък наречен Шваке, в който е записано колко струва автомобила като се смята как върви обезценяването през годините. Имаш срок, в който трябва да идеш при застрахователя на виновния , така че го направи възможно по-скоро. В двустранния протокол трябва ясно на е написано кой е виновен. При тежки ПТП с автомобил, който не е в движение или има пострадали или ина наличие на алкохол с двустранен протокол не става, КАТ трябва да посетят и да пишат протокол задължително! Това е предпоставка за отказ в повечето компании.
taran
Доколкото знам,за предявявяне на претенци за обезщетение по ГО,няма изрично определен срок.Разбира се,колкото по-рано се "заведе" щетата,толкова по-бързо ще се получат някакви резултати.
- stardreamer
Благодаря на всички за информацията
Колата е Форд Пробе 1995-та. Увредена е доста предницата - капак, 2 калника, броня, фарове, мигачи, 2-та рога (шасито), изглежда, че има леко усукано предно окачване, 2-та радиатора, перки, разширителен съд, предно стъкло, 2 еърбега и сигурно още някакви по-незначителни неща.
Проблемът е, че колата е с висока сантиментална стойност и се надявам да успея да я поправя.
За съжаление чувам, че по ГО не обичали да плащат много, не знам до колко е вярно, предстои да разбера. :)
- dobrin
- Чингис хан
Предявяваш си претенцията. Определят ти две суми - едната е за тотал щета, но трябва да им дадеш колата. Другата - по-малка - не им даваш колата и не я бракуваш, т.е. можеш да си я оправиш. Не очаквай повече от 50% от пазарната цена. Жалко за хубавия автомобил - дано си го оправиш.
Естествено, ако не си доволен, можеш да искаш преразглеждане, после и да ги съдиш, но за такива автомобили все още няма адекватни оценки, дори по дела.
- muns61
- Местоположение: pleven
Двустранен протокол не се пише, ако колата не е в движение. Съдейки по щетите, не си в движение.
Не зная колко си склонен да дадеш за ремонт, но преди 15-16 г правих такъв Проуб със странично-челен удар и цената не беше никак приятна за собственика. И като намерихме донор за някои ламарини.
- stardreamer
Да, всъщност тези две точки изобщо не са ми ясни - как се определя стойността на колата и как щетите (попаднах и на някакъв коефициент за/на овехтяване, а колата е доста стара)...
В мобиле.бг я има от 2700 до 7000 в хубаво състояние, но не знам това ли гледат или си имат техни каталози някакви (Шваке и подобни).
Вероятно утре започва филмът по същество и ще ви информирам как протича.
- stefan4o
Мобиле не е критерий за застрахователя. Там има и Лади по 10 бона. По Шваке ги гледат.
dobrin написа:Предявяваш си претенцията. Определят ти две суми - едната е за тотал щета, но трябва да им дадеш колата. Другата - по-малка - не им даваш колата и не я бракуваш, т.е. можеш да си я оправиш. Не очаквай повече от 50% от пазарната цена. Жалко за хубавия автомобил - дано си го оправиш.
Никой застраховател не плаща 100% и не взима автомобила. Тотал е 70% от стойността по Шваке. Нарича се икономически тотал. Според мен тази щета ще бъде отказана , заради двустранния протокол при наличие на автомобил, който се води , че не е в движение. КАТ са Ви изиграли. Пиши по натам как са се развили нещата. Успех!
- stardreamer
Всъщност колата до някъде е в движене, там неуспяхме да я запалим, но е било поради проблем с тока - като извадих ключа и изгасих фаровете, те са се опитвали да се приберат през цялото време и това е бутнало акумулатора, после и с кабели и ток не стана да се запали. След изключване на буксите за прибиране на фаровете колата си запали, всичко си работи, като изключим охладителната система.
Ще видим, борбата започва от утре...
Лека вечер и благодаря на всички за мненията!
Спукан радиатор се счита за автомобил, който не е в движение. Надявам се не съм лош пророк...
Приятелката ми преди време причини птп, другия автомобил беше със смляна предница, полицаите които дойдоха казаха, щом нямате претенции, пишете си двустранен протокол, и все едно не сме идвали. Затварят си очите щом няма ранени, а дори днес четох, че ще променят наредбите и щом няма ранени дори и автомобилите да не са в движение полиция няма да ходи, дори няма да имало нужда и входящ номер да се взима.
- dobrin
- Чингис хан
DoH_KuXoT написа:dobrin написа:...
Никой застраховател не плаща 100% ...
Наясно съм с това, а и никъде не съм го написал.
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
