Малко помощ двигател AGR 90к.с.
- LoPiN
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
- Местоположение: Козлодуй
Здравейте колеги. Колата е Ауди А3( но все пак са в роднински отношения с VW) за това пиша тук. Става въпрос за центровка на ГНП-то. Дюзите който са в момента на колата не са нейните оригинални(нейните са 038 130 201 G - 3БР и 038 130 201 F - 1БР(умна) в момента е с 028 130 202 P - 3БР и 028 130 202 Q 1БР(умна). Нейните са за 191-201бара а сега е с 221-231бара нейните са за AGR а тези са ALH.
Според мен на първи канал милиграмите трябва да са около 3. А предватението на четвърти около 2.2.
Колата в момента не върви въобще. Кажете мнение. Благодаря предварително.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Малко помощ двигател AGR 90к.с.
Центровката ти е добре не я пипай, милиграмите може да ги направиш 3 ще върви по-добре. Направи лог на 3,8 и 11 канал да видим какво му е на вървежа.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
В момента картите свързани с горивото са ти настроени по оригиналните дюзи, ако искаш всичко да е перфектно, трябва да ти се промени софтуерът.
- LoPiN
Ето това се получи след като мръднах малко само милиграмите.
- LoPiN
При потегляне с пълна газ и след това отнемане на газта осещам как мотора претриса... От какво може да е преди да пипам помпата го нямаше...
100 градуса, добре си я подгрял
На 3 милиграма е добре. Направи логове както ти писах по-рано.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
С дюзи от ALH няма да се оправи само с мастройки на помпата. Трябва и ремап.
Предварението ти твърде голямо.
И температурата на антифриза е стряскаща. Провери датчика и термостата!
- LoPiN
samo ra4na na zavoite написа:100 градуса, добре си я подгрялНа 3 милиграма е добре. Направи логове както ти писах по-рано.
Лог през седмицата... Моя лаптоп няма батерия...
goppa написа:С дюзи от ALH няма да се оправи само с мастройки на помпата. Трябва и ремап.
Датчика е за смяна за това пише така... Предварението мисля да го направя 0.5 над исканото... А милограмите ги оставям на 3...
На 2 градуса предварение пали по - добре!
LoPiN написа:Датчика е за смяна за това пише така.........
Този датчик има много общо с подаването на гориво и поведението на мотора като цяло !
За дюзите са ти казали вече , въобще дюзите от ALH са едни от най неподходящите за твоя мотор.
Аз понеже не съм правил такава интервенция на дюзи, затова не давам съвети, но може ли да разясните защо не са съвместими? Ако само началният момент на впръскване е на 220 бара и няма други разлики би трябвало да няма проблем, ама това са си мои разсъждения
- samo_pechka
Дупките на дюзите колега, малки са на АЛХ
- LoPiN
Колеги не говоря за засилване на колата... Просто искам да я подкарам нормално с тези дюзи поради липса на други. Дали ще стане. Мисля че дюзите няма да са проблем дали са от AGR или от ALH, разпръсквачите май са еднакви.
- goppa
- Двигател: CFFB
Не са еднакви.
- LoPiN
Може ли да кажеш кой какви са. По големи по малки...
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, Google [Bot] и 66 госта
