Голф 4 2.0 115 коня губи мигачи и климатроник
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Здравейте,проблема се появи след запалване на колата с тикане заради паднал акумулатор!Както си карам и се изведнъж се чува зумер и изчезват мигачи,клима,подгрев,може и друго,но не съм пробвал всичко!След малко се оправя и после отново!В един момент светна абс и мигаше лампата на ръчната!
Последна промяна от victory1983 на Сря 15 яну 2020 18:56, променено общо 1 път.
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 2.0 115 коня губи мигачи и климатроник
Провери алтернатора
- victory1983
- Двигател: ABF
Значи загубват се вентилатора на парното,подгрев,чистачки,мигачи!Всичко друго остава на линия!След малко нещо избръмчава нещо по в средата на арматурното табло сякаш го чувам и всичко се оправя!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Клемореда може да е.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
провери бушоните които са на акумулатора и най вече ония дето се стягат с гайка :)
за другите причини колегите са писали
- victory1983
- Двигател: ABF
Добре де,как става така,че всичко трае точно 3 минути?
- Duke_BG
всеки път ли е ТОЧНО 3 мин
неведоми са пътищата на тока през кофти връзки :)
а може и някъде да окъсява - май имаше едни предпазители (изглеждат като релета в метален корпус) дето изключват като ги претовариш огледай при релетата дали няма такова и го пипни дали не е горещо
edit : има такова само за ел стъклата - не го търси
би трабвало да ти се губи и осветлението на жабката и ел фаровете ако е така виновника е кофти реле или прецакана връзка вътре в таблото с релетата.
опитвам се да установя какъв номер е напсан на него но би трябвало да включва веднага при подаване на контакт, което пак ни връща на клемореда.
следващия път като го направи разбутай контактния ключ ....
едит 2 :
провери реле означено като "II"
пълно описание тук
едит 2 :
пълно описание тук
- victory1983
- Двигател: ABF
Разбутвах контактния ключ-нищо!Утре ще меря генератора преди и след като се яви проблема и ако всичко е ок сменям клеморед!А нещата,които отказват са само тези,които съм споменал по-горе и то винаги за точно 3 минути!
- victory1983
- Двигател: ABF
Сърдечно благодаря на колегата,който ме насочи към реле отбелязано с номер 2!Смених първо клемореда и нищо-все тая!Разбутвайки смело въпросното реле нещата се задействаха за момент!Смених го и всичко си работи вече!Благодаря на всички за насоките!
P.S.Релето реално е с номер 100!
- Duke_BG
Радвам се че си успял да намериш проблема и че си се разминал само с реле а не с отваряне на релейния блок :)
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 75 госта
