Голф 4 2.0 115 коня губи мигачи и климатроник
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Сря 15 яну 2020 18:20
Здравейте,проблема се появи след запалване на колата с тикане заради паднал акумулатор!Както си карам и се изведнъж се чува зумер и изчезват мигачи,клима,подгрев,може и друго,но не съм пробвал всичко!След малко се оправя и после отново!В един момент светна абс и мигаше лампата на ръчната!
Последна промяна от victory1983 на Сря 15 яну 2020 18:56, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Голф 4 2.0 115 коня губи мигачи и климатроник
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 яну 2020 18:23
Провери алтернатора
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Сря 15 яну 2020 20:56
Значи загубват се вентилатора на парното,подгрев,чистачки,мигачи!Всичко друго остава на линия!След малко нещо избръмчава нещо по в средата на арматурното табло сякаш го чувам и всичко се оправя!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 15 яну 2020 21:14
Клемореда може да е.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 16 яну 2020 8:47
провери бушоните които са на акумулатора и най вече ония дето се стягат с гайка :)
за другите причини колегите са писали
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Чет 16 яну 2020 20:38
Добре де,как става така,че всичко трае точно 3 минути?
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 17 яну 2020 14:24
всеки път ли е ТОЧНО 3 мин
неведоми са пътищата на тока през кофти връзки :)
а може и някъде да окъсява - май имаше едни предпазители (изглеждат като релета в метален корпус) дето изключват като ги претовариш огледай при релетата дали няма такова и го пипни дали не е горещо
edit : има такова само за ел стъклата - не го търси
би трабвало да ти се губи и осветлението на жабката и ел фаровете ако е така виновника е кофти реле или прецакана връзка вътре в таблото с релетата.
опитвам се да установя какъв номер е напсан на него но би трябвало да включва веднага при подаване на контакт, което пак ни връща на клемореда.
следващия път като го направи разбутай контактния ключ ....
едит 2 : Изображение
провери реле означено като "II"
пълно описание тук
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пет 17 яну 2020 20:47
Разбутвах контактния ключ-нищо!Утре ще меря генератора преди и след като се яви проблема и ако всичко е ок сменям клеморед!А нещата,които отказват са само тези,които съм споменал по-горе и то винаги за точно 3 минути!
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пон 20 яну 2020 19:37
Сърдечно благодаря на колегата,който ме насочи към реле отбелязано с номер 2!Смених първо клемореда и нищо-все тая!Разбутвайки смело въпросното реле нещата се задействаха за момент!Смених го и всичко си работи вече!Благодаря на всички за насоките!
P.S.Релето реално е с номер 100!
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 22 яну 2020 9:35
Радвам се че си успял да намериш проблема и че си се разминал само с реле а не с отваряне на релейния блок :)
