Проблем с клапана за мекото гасене на 1.9 тди 110 коня
Andrian86
Регистриран на: Нед 15 мар 2015 14:28
Автомобил: bmw
Двигател: 1993
Местоположение: Usa
Мнениеот Andrian86 » Нед 12 яну 2020 23:17
Проблема е следния, вакум стига до клапАна,но клапАна не задейства клапата за мекото гасене. Под капачката на клапАна, бялата, видях тръбичка, която не е затапена, а отстрани на нея като дУнапрен. Така ли си е клапана или има проблем с него и да го сменя? На запалена кола на буксата на клапана ми дава 7.5 волта, не трябва ли да няма напрежение на него, а само когато се загаси мотора да му подаде 12 волта и да сработи и да затвори клапата?
Последна промяна от Spas на Пон 13 яну 2020 9:32, променено общо 1 път.
Причина: Внимавай с правописа, моля!
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Re: Проблем с клапана за мекото гасене на 1.9 тди 110 коня
Мнениеот toci_81 » Пон 13 яну 2020 16:37
Качи снимки на клапана.
Andrian86
Автомобил: bmw
Двигател: 1993
Местоположение: Usa
Мнениеот Andrian86 » Пон 13 яну 2020 19:38
toci_81 написа:Качи снимки на клапана.
клапана е Н239 утре ще го снимам
Andrian86
Автомобил: bmw
Двигател: 1993
Местоположение: Usa
Мнениеот Andrian86 » Вто 14 яну 2020 14:35
Ето снимките и добавих нещо от ауто датата но като премеря напрежение ми дава 7-8 волта а като се загаси колата не.Няма ги тия 3 секунди на сработване на клапана.На снимката се вижда тръбичката под капачката.Като надуя или засмука през маркучето към клапана,през нея минава въздух.Като му се подаде 12 волта цъка и работи,но като го замеря никакво съпротивление не ми показва. :banghead
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Чет 16 яну 2020 1:13
Маи не идват тези 11-14 волта за момента на сработване на клапана.А иначе самата клапа работи ли като направиш вакуум.Нека се изкажат и други колеги.
Andrian86
Автомобил: bmw
Двигател: 1993
Местоположение: Usa
Мнениеот Andrian86 » Чет 16 яну 2020 8:24
Клапана като му засмука вакум на изхода който отива към клапата за меко гасене засмуква въздух от тръбичката под къпачката.При подаване на 12 волта сработва и почва да тегли от входящия вакуум.Спорет мен е електрически проблема защото ми направи впечатление,като замеря на плюсувия и дам на мотора маса показва напрежението на акумулатора.Като закача на маса от буксата и опра на маса от купето показва 6-7 волта.
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Чет 16 яну 2020 16:31
Наи добре, да пробваш с здрав клапан от морга или от работеща кола и ако не се оправи да се търси по инстлацията,предполагам че компа казва кога да сработи клапана.Струвами се,че няма коректна маса.Ток има,ама не идва маса.
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Нед 16 фев 2020 23:35
Реши ли,проблема колега.
