ел. стъкла
Bushedoo
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 19:07
Местоположение: Казанлък
ел. стъкла
Мнениеот Bushedoo » Пон 05 мар 2007 20:06
Развалими се машинката за ел. стъклото, някой знае ли колко струват?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 05 мар 2007 20:13
Над 350лв нов стъклоподемник а 2ра употреба от 100 до 130лв. :D
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Пон 05 мар 2007 20:39
Зависи какво ти се е развалило. Може да се скапе механизма, който задвижва стъклото, а понякога и ел.мотора сдава багажа. За да разбереш трябва да свалиш кората на вратата и видиш при натискане на бутона мотора върти ли и какво е състоянието на останалите чаркалаци. При мен беше счупен зъб от рейката. Опитах да го наварявам - не те съветвам да го правиш, няма да ти искара и месец. Търсих втора ръка по моргите. Ако имаш късмет е около 80 лв. Два месеца обикалях моргите, но не намерих. Накрая ми писна и купих нов механизъм от Юнитрейд за 180 лв. Предполагам, че колегата ти е дал цена на пълен комплект механизъм с ел. мотор. Напрактика можеш да купиш и смениш само дефектиралата част.
Успех.
Bushedoo
Мнениеот Bushedoo » Пон 05 мар 2007 20:44
При мен се скапала само електронната част. Другото ми е наред. Да ли продават само тази част?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 05 мар 2007 21:47
Bushedoo написа:При мен се скапала само електронната част. Другото ми е наред. Да ли продават само тази част?
Колега значи така,ако става въпрос за Б4 и при мен го имаше същия проблемна пр.ляво стъкло.Моторчето при мен е с една платка именно чипа на тази платка се скапа.За нов механизъм,които вървял с моторчето ми искаха около 560 лв.,втора ръка ми опр.цени около 200-250лв. и било много дефицитно,само с поръчка и чакане,от там се свързах с Лета джанта от форума та той ми намери такова к-т н амного добра цена и сега благодарение н анего имам работеш пр.ляв джам :wink: :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Layer
Мнениеот Layer » Вто 06 мар 2007 0:32
аз сменях на Б5 за 250 лв. дясно ама незнам дали е ново или втора ръка, дадох я на маистор и после ми я варнаха срещу 250 лв.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 06 мар 2007 10:11
sachona
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 23:48
Мнениеот sachona » Сря 07 мар 2007 9:23
Здравейте колеги :) Изкам дасе оплача и аз малко :oops: значи дясното стъкло се сваля на "Пресекулки" и се вдига без проблем :shock Водих колата на майстор и той от раз каза "Смяна" няма друг изход :shock Та какво е вашо мнение по-вапроса 8) става вапрос за Passat B3.Благодаря предварително ;)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 08 мар 2007 11:11
sachona написа:Здравейте колеги :) Изкам дасе оплача и аз малко :oops: значи дясното стъкло се сваля на "Пресекулки" и се вдига без проблем :shock Водих колата на майстор и той от раз каза "Смяна" няма друг изход :shock Та какво е вашо мнение по-вапроса 8) става вапрос за Passat B3.Благодаря предварително ;)
Като за начало смени майстора.
Сваляш,почистваш механизма на стъклото и смазваш където трябва.Изключването идва от термо защитата на моторчето за прозореца.Може да отвориш и моторчето да почистиш,и ако има възможност да смениш биметалната пластина,което не е препоръчително,макар много колеги да го практикуват.
Vasseto
Re: ел. стъкла
Мнениеот Vasseto » Чет 08 мар 2007 11:12
Bushedoo написа:Развалими се машинката за ел. стъклото, някой знае ли колко струват?
В Пловдив ремонта на тази машинка ми излезна към 45лв,а за нова искат към 200-220лв.
Много е важно все пак какво се е развалило.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 81 госта
