Golf mk6 2012 2.0 211 ps - пръска/хвърля масло
- MaHDaPuH4o0
- Регистриран на: Пет 17 яну 2020 10:29
Golf mk6 2012 г. 2.0 tsi CBFA - пръска/хвърля масло, прикачих снимка за демо. На какво се дължи това ?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf mk6 2012 2.0 211 ps - пръска/хвърля масло
Погледни подпредният капак. Всичките масла са там. При мен беше напръскан капака на багажника когато изтече маслото от скоростната кутия. Но не беше чак така омазан.
- MaHDaPuH4o0
Гледах няма грам масло там. Говорих с един майстор като му изпратих снимката и той каза, че е от турбото. Но преди да предприема някакви мерки исках да чуя и професионални мнения от ваша страна, че да знам в коя посока да се ориентирам.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А на щеката за маслото какво показва?
- MaHDaPuH4o0
golfmk1 написа:А на щеката за маслото какво показва?
Значи така да го кажа, щеката казва, че бавно по бавно губи маслото. Тоест днес ако е по средата, минавам да речем 2000/3000 км. и пада на минимум и пак му доливам. Тоест губи масло на определени километри.
Последна промяна от radotom на Съб 18 яну 2020 17:32, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Значи си го гори. Ако имаш късмет ще се разминеш само с турбо, ако ли не, гумички, сегменти и тн...
- MaHDaPuH4o0
Когато гори масло не би ли трябвало димът отзад да е леко синкав ? При мен по принцип не е.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
свали свещите и виж дали са омаслени но изглежда че двигателят е за ремонт
- Местоположение: Враца
Според мен основна част от маслото е изхвърлено от турбото. Ако гори,няма да е така омазан задния капак.
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Кюнеца мазен ли е? При такова хвърляне на масло, от него трябва да капе! Колата отдолу мазна ли е? Ако е мазна има и друг номер - на Пасата се беше запушила вентилацията на картера и протечките на газовете в картера го надуваха и масло излизаше от задната семеринга и от там от където намереше по кожуха на маховика, даже и покрай стартера. Цялата тава на купето, назад до бронята беше омазана.
- MaHDaPuH4o0
От кюнеца не капе, когато колата се оцапа до такова положение както е в снимката и кюнеца е оцапан, а от долу имам кори не знам какво се случва над тях. Но директно капене няма. Следователно да се насоча към турбото ли ?
Ами ние за това питаме, бе колега! Ти не си си огледал колата и се хващаш да я ремонтираш. Като искаш да пипаш турбината, задаваш ли си въпроса - как аджеба маслото стига от турбината до задния ти капак? За това те питах: завря ли се отдолу, да видиш има ли там някъде масло. Писах ти,че ако идва от турбината,такова количество масло без да изгори в нагорещения кюнец, то зад тебе трябва да има облак от син пушек.
Според мен, от някъде тече относително "студено" масло и въздушния поток го завихря зад колата.
Ако има такова нещо такова, целия "път" на маслото от двигателя до капака ще е омазан. Не е нужно да сваляш корите.Просто огледай колата отдолу, от корите назад и ще разбереш.... Ако няма масло отдолу, то тогава единствения път на маслото от двигателя до капака отзад е ауспуха - тогава рови турбината.
- MaHDaPuH4o0
Току-що погледнах колата отдолу и мога да кажа, че си е бая оцапана и от долу.
