Голф 4 1.9 TDI ASZ 130к.с - Разход на място при палене
ElCucuy
Регистриран на: Пет 16 авг 2019 15:36
Мнениеот ElCucuy » Съб 18 яну 2020 22:31
Здравейте колеги, имам няколко въпроса за гореспоменатия голф свързани с разход и температурата на мотора през зимата.
1. Разхода на мотора след запалване при ниски температури първоначално е много висок - Разхода на място директно след палене е около 3.0 l/h, като постепенно след три минути пада до стандартното 0.6 l/h. Температурата беше -6 градуса което предполагам е нормално да повиши разхода на студен мотор при пъвоначално палене?
2. Много бавно загряване на мотора при ниски температури - Винаги оставям колата 5 минути на едно място след запалзването. При минусови температури на мотора му отнема поне 30-на километра градско въртене и повече светофари за да загрее до 90 градуса, но при извънградско каране е почти невъзможно да загрее до 90 градуса. При извънградско каране на минусови температури само при изкачване на баир температурата се повишава до 80-на градуса, но след това при спускане рязко пада до 70 градуса. Онзи ден температурата на въздуха беше около 6 градуса и мотора нямаше проблеми да загрее в града до 90 градуса за около 10-на минути. Да сменям ли термостат и датчик, или това е нормално поведение?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Голф 4 1.9 TDI ASZ 130к.с - Разход на място при палене
Мнениеот toraborat » Нед 19 яну 2020 0:30
По т.2 предполагам термостат, веднъж загрее ли трябва да седи закована на 90 градуса. При мен след смяна на термостат не ми се е случило за 6 години да падне под 90 градуса. Можеби само ако работи на място с набичено парно и е -20 навън.
ElCucuy
Мнениеот ElCucuy » Нед 19 яну 2020 4:28
Мерси за бързия отговор и аз бях на това мнение и ще сменя термостата. Някой колега ако може да сподели мнение по първия въпрос, защото мисля да си взема ВАГ-КОМ кабел и да засека стойностите.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 19 яну 2020 8:19
Какви стойности ще засичаш с вагком?
Ако искаш да мериш температура ти трябва термометър, а не компютър.
Вероятно си за нов термостат, но една проверка не е излишна, а термостат се проверява с обарване на маркучите към радиатора. Долният маркуч трява да остава ледно студен до достигане на 90 градуса и тези градуси се мерят с термометър, а не с компютър или със стрелката на таблото.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 19 яну 2020 9:02
Ако имаш свещи на антифриза,виж дали работят- страшно много помагат при минусови температури.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 19 яну 2020 10:00
Никога не загрявай на място, по възможност потегляй веднага, при минусови температури изчакваш все пак докато нормализира оборотите. Ако ЕГР е затапен или изключен не очаквай да загрее бързо, а термостата е за смяна ако на извънградско при изключено парно и ниски температури не достига и не задържа 90 градуса.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 19 яну 2020 15:26
Количеството на горивото е доста високо при първоначално палене. При ниски температури свещите продължават да работят и след запалване до около 30 градуса температура на охладителната течност. Това е с цел по-добра и гладка работа на двигателя, съответно веднага след палене и оборотите са по-високи което също е предпоставка за по-висок разход. С други думи няма проблем нещата са нормални, което не прачи да си вземеш диагностика и да си гледаш, ама какво от това.
По втория въпрос - сменяй термостата щом се случва да пада темературата.
ElCucuy
Мнениеот ElCucuy » Нед 19 яну 2020 17:23
Да, явно е нормално по-висок разход при първите няколко минути, мерси за отговорите. А колегата който спомена ВАГ-КОМ, с него искам да проверя отклоненията на дюзите да знам дали впръскват нормално количество а не температурата на антифриза. Закачал съм го веднъж преди около година и тогава най-голямото отклонение от 0-та беше -0,3, доколкото знам стойностите са от -2.8 до +2.8. Утре ще сменя термостата, защото сега не работи магазина за авточасти и ще проверя на ВАГ-КОМ за всеки случай след което ще пиша дали всичко е нормално.
ElCucuy
Мнениеот ElCucuy » Нед 26 яну 2020 21:29
Колеги, смених си термостата пред блока с такъв на "Behr" за 21 лева и след смяната качва много по-бързо работна темепратура и я държи на 90 градуса постоянно даже и на междуградско. Също си купих ВАГ-КОМ кабел и проверих стойностите на дюзите : 1-ви цилиндър (-0.05 мг) ; 2-ри цилиндър (-0.05 мг); 3-ти цилиндър (-0.31 мг) и 4-ти цилиндър (+0.40 мг) а и направих един лог на турбина докато карам като я надух няколко пъти на 3-та предавка над 3000 оборота за да отчете стойностите. Там при надуване над 3000 оборота на 3-та предавка референтните стойности ми ги изкарва че са - Spec. Intake pressure (2200-2400 mbar ) и Actual intake pressure (2200-2600 mbar) в диапазон от 2850-3150 оборота. След като прегледах файла не видях отклонения от стойностите, само на едно място "Actual intake pressure" беше над 2700 милибара, но тогава бях надул на 3400 оборота :mhihi
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 26 яну 2020 22:33
Вижда ми се добре. Покарай 40-50 хиляди само на консумативи и нафта да видиш наред ли е всичко... :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, tdi fen и 83 госта
