Здравейте.
От има няма 4 месеца съм собственик на Пасат Б6 140 коня 2007.Dsg 6.Двигател Bmp.
От скоро ми се получиха едни вибрации в купето, когато съм на кръстовище или ще спирам.
Смених тампон на скоростна кутия. Сякаш малко утихна.
Пробмема:
Карам всичко е идеално няма проблем. Спирам на светофар почва да вибрира, минавам на P успокоява се. Паркирам същата работа на D или R вибрира. Превключва на P или N затишие.
Смених тампона кръглия. Не мисля, че има кой знай какъв ефект.
Майстора намекна за маховик, но не бил сигурен. Чукане и тракане от там не се чуват. Нито при палене нито при гасене. Студен топъл двигател не намирам разлика.
Та, много ви моля за акъл, дюзите ги мерих преди 2 месеца на 0,5 бяха и четирите. Пак ще ги меря.
Та моля за мнение, някой препатил или разбиращ. Че ме дразни.
Пасат Б6. Вибрации на D и R. Къде да търся проблема.
cholakovm
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 10:57
- Автомобил: Vw
- Двигател: BMM 2007
- Местоположение: Qmbol
Последна промяна от cholakovm на Нед 19 яну 2020 20:40, променено общо 1 път.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Пасат Б6. Вибрации на D P и R. Къде да търся проблема.
Погледни си колега вътрешните карета, имал съм такъв проблем на друг автомат и там излезе проблема.
cholakovm
- Автомобил: Vw
Благодаря, ще проверя.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
В момента съм в процес на смяна на съединител и маховик. Ще опиша целия процес след като завършим в отделна тема; ще кача и снимки.
Значи при мен имаше леки вибрации на място, но на всички позиции на селектора. Чуваше се леко като застанеш до колата; нямаше чукания при гасене и палене.
След като смъкнахем кутията, която тежи според мен повече от мотора, се оказа, че маховика има доста добър радиален, а така също и аксиален луфт.
Изглежда при DSG маховика по-трудно се хваща.
Не казвам, че при теб това е проблема, просто не е както при ръчна кутия.
Имай на предвид, че цифроманията е пълна... :-(
cholakovm
- Автомобил: Vw
Re: Пасат Б6. Вибрации на D и R. Къде да търся проблема.
Маховика този ли е?
cholakovm
- Автомобил: Vw
Колко ти искат за маховик и с какъв двигател си?
- dispatch
Такъв ми е маховика само че SACHS в комплект с болтовете https://www.avtochastionline24.bg/luk/7623307
Дойде за около 950 лева.
Двигателя е СВВВ
Двигателя е СВВВ
cholakovm
- Автомобил: Vw
При мен се оказа маховик. Смених го и всичко е ок, няма вибрации.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
