Т4 2.0 бензин - съвместим друг двигател
GgHoo
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 16:03
Мнениеот GgHoo » Пет 10 яну 2020 16:58
Привет колеги,
Разгледах темите, но не видях дискусия относно подмяна на бензинови двигатели на Т4 и съвместими други.
Искам да запазя бусчето, но поддържането на този двигател става невъзможно вече за мен. Много стар и части вече не се намират.
Много ще съм благодарен, ако споделите опит с информация относно кой друг бензинов двигател би паснал най-лесно на машината.
Предварително благодаря.
GgHoo
Re: Т4 2.0 бензин - съвместим друг двигател
Мнениеот GgHoo » Сря 22 яну 2020 11:17
Явно въпросът ми няма много лесен отговор :)
Колеги, да попитам по друг начин. Долната част - блок, колянов вал, бутала, биели стават ли от друг двигател на лека кола VW (golf 2/3?). Това би направило търсенето по-лесно.
S.Stefanov
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Мнениеот S.Stefanov » Сря 22 яну 2020 11:46
Двулитровите 8 клапанови мотори от пасат, голф 3 са опция, има части все още за тях.
GgHoo
Мнениеот GgHoo » Сря 22 яну 2020 16:57
Благодаря много колега.
AAC, кодът на двигателя на транспортера излиза, че е 1968 см3. Опитах да филтрирам всички модели двигатели от 1968 до 2000 см3 и излезе таблицата по-долу.
Но кои кодове по-точно ще са правилните?
 Code  Size  Layout  Fuel  kW  HP  Application  From  To
 CH  1984  I4  P  55  75  LT 1975 1983
 CL  1984  I4  P  52  71  LT 1976 1983
 9A  1984  I4  P  100  136  Corrado, Passat 1988 1995
 2E  1984  I4  P  86  115  Golf, Vento, Corrado, Passat 1990 1994
 AAC  1968  I4  P  63  84  Transporter 1990 1999
 ABF  1984  I4  P  110  150  Golf, Vento, Passat 1992 1995
 ACX  2000  I4  P  86  115  Passat 1994 1995
 ADY  1984  I4  P  86  115  Golf, Vento, Corrado, Passat 1994 1996
 ABA  1984  I4  P  85  116  Polo, Golf, Jetta, Passat 1995 1999
 AEP  2000  I4  P  80  107  Golf, Vento, Passat 1995 1999
 AGG  1984  I4  P  85  116  Golf, Passat 1995 1999
 AWF  1984  I4  P  85  116  Polo, Golf, Jetta, Passat 1995 1999
 AWG  1984  I4  P  85  116  Polo, Golf, Jetta, Passat 1995 1999
 APK  1984  I4  P  85  116  Polo, Golf, Jetta, Passat 1998 2002
 AQY  1984  I4  P  85  116  Polo, Golf, Jetta, Passat 1998 2002
 ATM  1984  I4  P  85  116  Polo, Golf, Jetta, Passat 1999 2005
 AUZ  1984  I4  P  88  120  Passat 1999 2000
 AZH  1984  I4  P  85  116  Polo, Golf, Jetta, Passat 1999 2005
 AZJ  1984  I4  P  85  116  Polo, Golf, Jetta, Passat 1999 2005
 AZM  1984  I4  P  85  115  Passat 2000 2005
 ALT  1984  I4  P  96  131  Passat 2001 2005
 ASU  1984  I4  P  88  120  Polo, Golf, Jetta, Passat 2001
 ATF  1984  I4  P  88  120  Polo, Golf, Jetta, Passat 2001
 AVA  1984  I4  P  88  120  Polo, Golf, Jetta, Passat 2001
 AXW  1984  I4  P  110  150  Golf, Passat 2004
 BPG  1984  I4  P  110  150  Golf, Passat 2004
S.Stefanov
Мнениеот S.Stefanov » Чет 23 яну 2020 0:17
2E, AGG, ADY търси един от тези. Всички са 8 клапанови и са перфектни за газ.
Върни се в “T4, T5 и T6”
