Подгревни свещи за Т5 2005 96kw.
Ivan.kanev
Регистриран на: Съб 13 юли 2019 16:51
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Съб 18 яну 2020 9:13
Здравейте
Имам въпрос относно подгревните свещи на моят бус.Паленето сутрин и след няколко часа престой е доста трудно,и свързано с мн въртене на стартер а и много дим,та ще трябва да сменя свещите.Искам да си взема NGK,но в нета ми излизат два вида които пасват за моят бус.
1) Ngk-Y741U
2) Ngk,CZ-104
Можете ли да ми помогнете в избора,и по-точно кой вид е по-добре за моят бус?Също така ще съм Ви благодарен за съвети при смяната на самите свещи,че както видях май ще се наложи да разглобя половината предница за да достигна да самите тях.
niks76
Местоположение: Париж
Re: Подгревни свещи за Т5 2005 96kw.
Мнениеот niks76 » Пон 20 яну 2020 18:27
проблема е свързан с гориво,свещите въобще не са интересни в твоя случай-нямаш налягане в горивната рейка като най често се оправя само с Опръстени на инжекторите,понякога се хвърля и глава
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 20 яну 2020 18:30
1) Ngk-Y741U - код на двигателя: AXD;
2) Ngk,CZ-104 - код на двигателя: BNZ; година на производство от: 01.2006;
Ivan.kanev
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Чет 23 яну 2020 19:07
niks76 написа:проблема е свързан с гориво,свещите въобще не са интересни в твоя случай-нямаш налягане в горивната рейка като най често се оправя само с Опръстени на инжекторите,понякога се хвърля и глава
А защо тогава пали без проблем когато е + 4-5° дори и да е стоял и седмица,а когато е към 0°и под,само 5 часа по-късно след като съм изгасил мотора пали мн трудно?
Vlad777 написа:1) Ngk-Y741U - код на двигателя: AXD;
Поръчах вече(1).Чакам да ми ги доставят.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 25 яну 2020 10:33
Свещите подгряват под 5градуса околна т-ра и на около 0 градуса този мотор пали без проблем и без свещи ,стига температурния датчик да отчита правилно за да се подаде по голямата порция гориво .стартер и акумулатор наред ли са?
Ivan.kanev
Автомобил: Vw T5
Двигател: 2005 AХД
Мнениеот Ivan.kanev » Съб 25 яну 2020 18:12
niks76 написа:Свещите подгряват под 5градуса околна т-ра и на около 0 градуса този мотор пали без проблем и без свещи ,стига температурния датчик да отчита правилно за да се подаде по голямата порция гориво .стартер и акумулатор наред ли са?
Да стартера и акумулатора са ок.
Последна промяна от IvanMan на Съб 25 яну 2020 19:09, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
System_error
Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
Автомобил: T4 Multivan 1998
Двигател: ACV
Местоположение: Силистра
Мнениеот System_error » Сря 29 яну 2020 17:53
Да използвам темата на колегата и за моите питанки.
Е ли възможно от това да ми мига (когато си иска) лампата на подгрева?
Случва се да не е пален от два дни и си пали и върви без проблеми. Понякога лампата почва да мига, понякога не. Същото и при загрят двигател. Общо взето мига, когато реши. Угасям - лампата не е мигнала до момента. След две минути паля - почва да мига. Грешката е 01268. Доколкото разбрах оттук и други източници е проблем свързан с количеството гориво. Закачан е и на VCDS. Там не извади грешка и милиграмите си бяха в норма.
Може ли да е температурен датчик, който дава погрешна информация?
Колата е тази на аватара. Благодаря!
Върни се в “T4, T5 и T6”
