Golf 2 - Двигател AGG и скорости 4S?
infet
Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:36
Местоположение: sofiq
Мнениеот infet » Пет 24 яну 2020 23:41
Здравейте, знам че много е писано относно скоростните кутии, постарах се да почета не малко, но всв пак не намерих отговор на моят казус:
- Имам двигател AGG 2.0 115к.с. от МК3
- Имам кутия 4S ( която свалих от МК2 която имам и беше с 1.6 75 бензин, макар че до колкото разбрах това е дизелова кутия)
Питането е следното:
Мога ли да сложа тази кутия ( 4S) на AGG мотора?
Ако отговора е НЕ - защо?
Каква кутия трябва да сложа на AGG-то, за да работи в МК2-та и да не преправям съединител,лостови с-ми и т.н.?
Благодаря Ви!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 2 - Двигател AGG и скорости 4S?
Мнениеот stefan4o » Съб 25 яну 2020 7:08
Здравей. Няколко уточнения:
Кутия 4S се монтира на 1.6 70к.с., доколкото ми е известно и при атмосферните 1.6D мотори.
При Мк2 няма т. нар. дизелови кутии, както например има при следващите Мк3, Мк4 и т. н. Това се дължи на факта, че въртящият момент при предкамерните турбодизели не е много по-голям от на бензиновите.
Сега по твоя въпрос. Колегата Бай Сандо има Мк2 с 2.0 двигател, може да се включи. Но все си мисля, че може да сложиш кутия с диф 3,667 (която се слага на Мк2 1,6 карбуратор 75 коня, 1.6ТД и някои 1.8 - моно, карбуратор). Хубаво е обаче, да погледнеш фланците за каретата, понеже са два модела 90 и 100мм.Сложи от по-големите (1.6 70 коня, 1.6 75 коня, а мисля и 1.6Д карат с малките карета)
В заключение:
Вариант 1: Оставаш си със 4S (тя е с диф.3,941), като си сменяш чашките на каретата с по-големите 100мм и ще получиш по-добра динамика - доускорение, за сметка на по-малка икономия на гориво на извънградско
Вариант 2: Намираш си 4Т, ACN, ATH от Мк2 (стават и от Сеат Толедо 1.9ТД, същата е кутията като числа) с по-големите чашки 100мм и ще получиш по-добра икономия на гориво с малко по-слаба динамиката от предния вариант.
Предполагам, че от Голф Мк3 може да стават кутиите от 1.8 моно или 2.0 понеже пак са тип 020.
infet
Мнениеот infet » Съб 25 яну 2020 20:45
Благодаря ти за изчерпателния отговор. Вече имам яснота в главата хаха. Поздрави!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 26 яну 2020 6:48
Всички кутии тип 020 стават на АГГ,само си подменяш феродовия диск с нужния.Те са два вида с 24 зъба и 28.
Кутията от 1.6 става без проблем.
Аз например съм с кутия от 1.6/101 коня,такава ми се падна с мотора просто.Важното е да станат чашките към вътрешните карета,ако не ги сменяваш много лесно и тях. :wink
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, Martooo1 и 68 госта
